Segítséget kérek egy Bosch szárítógép javításához, a kiírt hibacod:E56.
A szerviz szerint gazdaságtalan a javítás, mert túl drága.
Gondoltam, hogy külső segítséggel talán be tudnék segíteni a javításában.
Kösz hidy
Kösz hidy
Szia !
"Működési Egység Kommunikációs Hiba"
Udv
Szia Jano!
A javításához kezdve, mi legyen az első lépés? A kommunikációs hiba: az alaplapon belül, vagy valami a periférián kívüli érzékelő, hogyan tudom konkretizálni? megköszönném, ha ebben kapnék segítséget.
Üdv hidy
Hibajelenséget leírnád , mert én találtam olyan infót is , hogy a motor túlmelegszik , es egy idő után dobja a hibát , de külföldiek írtak panel hibát is .
Nem indul el és egyből kiírja az E56 t. Sajnos semmi ismeretem nincs, egy próbát meg ér.-
Köszi a fáradozásodat.
hidy
Sokat sajnos nem lehet tenni .
Kezelolap . kabel (csatlakozok) . es a vezerlo johet szoba .
Szia Janö!
A három lehetőségből egy kiesik: a kábel. A másik kettő vagy alapon, de az fájdalmas, mert 70000.
Köszönöm hidy
