A képeken egy kb. két éves, SteelSeries Arctis 1 vezetéknélküli fejhallgató hangerőszabályzó potmétere. Ellenálláspálya árkosra kopott, cserélni kéne. De sem szervizkönyvet, sem ezen az alkatrészen egy tìpusszámot nem látok.
Valakinek van esetleg ötlete, merre lehetne elindulni a keresésben? Nem hiszem, hogy ne gyártanának hasonlót se már, de ha legalább a poti gyártójára ráismer valaki, már akkor könnyebb lenne egy katalógus alapján elindulni..
Ha valaki rendelkezik kapcsolási rajzzal / szervizkönyvvel hozzá netán, amiben fel vannak tüntetve típusszámok, természetesen azt is megköszönném!
Tamás
szerintem ez az.
https://www.aliexpress.com/item/4001196356358.html?spm=a2g0o.productlist...
Igen, nekem is olyannak tűnik, nagyon szépen köszönöm!
Nem ezt, de egy azonos típusmegjelöléssel és képekkel ellátott, negyedekkora szállítási költségűt meg is rendeltem. Majd ha ideér (július második felére ígérik), beszámolok az eredményről.
Érdekes egyébként, hogy mintha ez az egész egy márkás dolog koppintása volna. Ugyanis az RK08H-nak utánanéztem, az egy Alps széria, amiből viszont csak 10-50-100k értékűek léteznek (és épp még elérhetők is lennének, de már kifutóban levő, új termékhez nem ajánlott alkatrésznek vannak megjelölve).
https://www.aliexpress.com/item/1005001442130659.html
Persze, hogy dupla pályás, de nézd csak meg jobban a belső fekete ív közepét.. Na az bizony kopás. Nem véletlen csak a közepe táján olyan, ahol használva is volt. A két csatornát elválasztó fehér sáv persze rendben van.
szia: régi walkmanban vagy hordozható CD-játszóban voltak ilyenek, hátha találsz valamelyik fiók mélyén
Sztem az USA-béli AB-electronic-nak voltak hasonlo megjelenesü trimmerei...
Kari
Sajnos ez nem trimmer, és nem is Allen-Bradley.
Ők sohasem gyártottak ilyen potit....elég ha belepillantasz a katalógusukba.
Ez egy speckó, szubminiatűr sztereo potméter, direkt adott célra.
Semmit nem találni róla, esélytelen a beszerzés/pótlás.
(Márkátlan, olcsó kínai füles.)
Első körben azt kellene kideríteni, hogy más tipusú 2x1k (Log.?) potit bele lehet -e faragni a helyére.
Igen, ha trimmer lenne, simán bekötném fixre, vagy a belsejébe beszerelnék egy helyettesítőt. Csak ez sajnos nem az, hanem a fő hangerőszabályzója.
Mondjuk a "márkátlan, olcsó" megjelölés azért vitatható szerintem. Amikor a cég rendelte, még majdnem 30k volt... Hangja nem is rossz amúgy. De sajnos azért csak sikerült egy gyenge pontot beletenni.
Mást nem nagyon barkácsolnék bele, senki nem fogja kifizetni a munkámat vele, és céges eszköz. Csak amúgy meg sajnálom mindig, amikor egy ilyen piti hiba miatt kerül selejtezésre valami..
