Nos, sokszor lehetett olvasni, hogy mosógépek fűtőszála gyakran felelős azért a jelenségért, hogy leveri a Fi relét.
De mi a helyzet a szárító gépekkel ?
Vajon ez esetben is erre felé kéne keresgélni ?
Szárítógépekről ilyen témában nem igazán találtam infót.
Keresgéltem a neten, de őszintén megmondva csak annyit találtam, hogy A típusú relét kell használni.
OK, rendben, de ez eddig működött.
A tulaj szerint leállt egy hibakóddal, azóta nem lehet elindítani sem.
Vajon fűtőszál hibakóddal állt le ?
Olyat már próbált valaki, hogy leválasztó trafóval indított el ilyen masinát ?
Hátha úgy kiírná a hibakódot.
Volt esetleg bárkinek dolga hasonló jelenséggel ?
Köszönöm, István.
Ezekben nem olyan fűtőbetét van, mint a mosógépben...
Ez nem tud a föld fele átvezetni. Max ha nincs benne szűrő, és beszívja a szöszt, az kokszosra.ég. akkor. Talán.
Víz megáll benne,.ha el van dugulva, az tud meglepit okozni, meg a zavarszűrők. Illetve egyszer jártam egy candy-vel úgy, hogy a forgás közben a kábelkorbács beleért, és ledörzsölte a szigetelést,.de ott tüzijáték is volt.
Ez nem inverteres gép, vagyis ÁVK szempontból mindegy. A sima AC-s megfelel.
A hőszivattyúsnál már nem mindegy, de ennek igen. Helyesebben az AVK-nak mindegy... A szárítónak amúgy is.. :)
Vagy csak dugulása van és visszaázik(nedvesedik) a fűtőszálon a szösz.
Bátran mehet a F típusú ÁVK is. Sőt....
Az is lehet, hogy valamelyik szűrő kondi a táp bemenetén átvezet a PE vezető felé,
de az is lehet, hogy eleve határon volt a hibaáram, aztán a kondi öregedésével már túl is lépte.
De ezt nagyon nehéz így megmondani, csupán találgatás.
KN
Van szigetelés vizsgálód, pl. BM500A? Ok, tudom hogy nem profi, (nevelésre szorult, elko csere) de remek tájékoztató értékeket ad merre érdemes keresni a szivárgó áramot. Szerintem kérj egyet kölcsön ha van ismerősnek. Ha rendszeresen javítasz akkor pedig jó ha van.
A helyzet az hogy a multiméterek csak néhány volt feszültséggel mérnek ellenállást, és ez kevés a szivárgó áram levadászásához.
Vagy nekiállsz cserélgetni ami gyanús.
Sok sikert.
Ezt nem nekem akartad írni szerintem. :)
Nem én javítom a gépet...
KN
Szia.
Tehát a vezérlőpanelen nézzem meg a kicsi kék 2n2 kondenzátorokat ?
Hmmm... érdekes, erre nem is gondoltam.
Köszi.
