Ebike BMS bibi
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Előzmények. https://elektrotanya.com/content/e-bike-controller-se-kep-se-hang
Lenne a képeken látható BMS. Az akkuk jónak tűnnék, de nem ad a kimenetre, a motor felé delejt. A kontrollerrel látszólag kommunikál, ki-be kapcsolható, (csippanik a BMS bekapcsolásnál) de a töltöttséget nem mutatja. A kontroller 5V kap a BMS ről, az megvan... A töltést veszi, az akku töltő 2 színű led-el jelzi a töltöttséget.... Mi lehet? Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Jelen pillanatban itt tartok, reseteltem , meg minden.
https://www.youtube.com/watch?v=Ym47_g-FXtw&t=0s
30V -nak látja a akkut. Meg errort ír ki...
Járható lenne, hogy lekötöm a pakkot a BMS-ről és beadok tápról 47-48 V megnézzem mit csinál a kontroller...??
SzBálint
SzBálint picture
szia: a feltöltött akkut tesztelheted 4 db sorbakötött gk.fényszóró izzóval
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Terheld meg a packot a BMS előtt. Fogadni merek, hogy valahol a soros körben van rossz cella a párhuzamos tagokban,  ami miatt bezuhan terhelésre az egyik tag feszültsége, kiáll hibára.Ez egy Bionx akku. Nem kínai piacbike..
Ki van rendesen ballanszírozva? Egyformák a tagok feszültségei?
​​​​​​​Ha bevéste a hibát, akkor kapufa. Volt régi bionx akku nálam, amihez találtam gyógyitást a pedelec fórumon régebben,.de nem két perc kutatás, meg könyörgés volt ;)
vadmalacka
vadmalacka picture
Az akku pakkot nem bontottam meg, 45,7V mérek rajta. Elvileg fel van töltve...
A pakkbol a BMS-re csak a + és a test megy...
lacoka
lacoka picture
Szia
Bontsd meg az akku pakkot és terhelés alatt mérjél feszültséget a cella csoportokon
lehet hogy buta kérdés de nem kevered össze a BMS-t a vezérlővel ?
A BMS-nek az akku pakkban kellene lenni hogy tudja figyelni a cella csoportokat
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Háát nem tudom te mit tartasz vezérlőnek, meg BMS-nek, de az akku pakkban a normális gyártóknál a balance board szokott lenni, és külön a BMS, de ahogy tapogatom a pakot, ebben még BB sincs
mindigehes
mindigehes picture
Túlmelegedéshez a szenzor?
De ez bionx.. simán van olyan okos, hogy kimatekozza az aktuális terheléshez mekkora fesz esés lehet, és ha nagyobb, tilt.... Ha tiltásban van, házilag dump nélkül nem oldod fel sehogy.
vadmalacka
vadmalacka picture
A töltőszál test vezetékével van sorban egy ilyen szenzor csak... .Ha tiltana nem kéne egy hibát kiírnia legalább...? Úgy nézem valami I2C buszon kommunikál a kontrollerrel
mindigehes
mindigehes picture
Van hozzá gyári diag ketyere. Az biztos meg tudja mondani. :)
Kuncsaftot el kell küldeni a magyar képviselethez.. bár az eredményt tudjuk..
