Üdvözlet!
Távirányítót keresek két TV készülékhez.
1. Sencor SLE 3208M4
2. Vortex LED-V17GL3D
Ha valakinek akadna ,vagy abban tudna segíteni, honnan tudok tartalmat letölteni a távirányítóhoz, az is megfelel.
Sajnos, amik nekem elérhető tartalmak ,nem jók, vagy csak részben ,de nem pontosan azt viszik ,amit kellene, vagy egyáltalán semmi.
Ha valakinél akadna, vagy fel tudna programozni távirányítót ,az is érdekelne.
Köszönöm a segítséget!
Üdv:Jani
Ez így nehéz lesz, mert a távirányítók terén teljes káosz uralkodik.
A legtöbben beérik annyival, hogy a főbb funkciók működjenek és kész.
A tökéletes helyettesítés nem egyszerű, de nem is lehetetlen. azonban kell hozzá sok-sok türelem és jártasság is.
Nálam a legjobb megoldást az ALIEN programozható távjai hozták el.
Ehhez kell egy program és egy programozó fej, valamint üres táv.
Ezek megtalálhatóak itt: http://www.lechpol.hu/?action=products_category&clearsearch=1&categoryid...
Valamint itt is: https://k-elektronik.hu/category/134/Programozhato-taviranyito
A használatában tudok segíteni.
A tartalom küldésről annyit, nem mindegy hogy milyen rendszerhez, mert többféle van.
Hifista.
Amit jeleztem kisboltban, ott a k-elektronik termékei vannak, de sajnos az adatbázisban nincsenek benne ezek a típusok, és amit próbáltuk azok sem voltak jók.
Gondoltam,hátha valakinek nagyobb adatbázishoz van hozzáférése.
De sajnos akkor ez nem így van.
Üdv:Jani
Mint feljebb leírtam, nem egyszerű a helyzet.
A legtöbben annyit értenek hozzá, hogy az adott típushoz keresnek kódcsoportot, amit egy mozdulattal ráprogramoznak egy távra, de hogy a kódcsoportban mi van azt már nem látják át.
Az említett Alien rendszer előnye, hogy minden egyes gombhoz bármilyen kód hozzárendelhető.
Amennyiben legalább egy funkció megvan, akkor - sok munkával - a többi is megkereshető, de ott kell lennie a készüléknek és legalább 128 variációt végig kell próbálni.
A nem jó, mit takar? Teljes működésképtelenség, vagy néhány gomb jó?
CLR7922 mini usb csatival programozható, nem kell hozzá semmi extra. Ha veszel egyet, egyik ( de szerintem mindkét) készülékhez biztosan jó lesz. Szerintem nem is veszett drága. 4-5000 ft. Minden gombot a helyére tudod tenni.... Sőt egyéb eszközöket is tudsz vele vezérelni kódváltás nélkül, ha marad szabad gombod hozzá.
A tartalom letöltést nem tudom hogy értetted. Ha az usbről programozható univerzálisra gondolsz (CLR7922 és társai) Akkor ha találsz olyat ami sok funkcióban jó, abban simán át lehet írni minden gomb kódját, úgy hogy a te elgondolásaid szerint működjön. A hiányzóakat is ki lehet keresni, némi próbálgatással. Amelyik adatoszlop kódonként változik, azt módosítva a hiányzó kódok is előjönnek ( néha olyan funkciók is amiket az eredeti táv nem is tud)
Köszönöm a segítséget.
A programozást egy kisboltban próbáltuk, mert ott van lehetőség ilyenre, sajnos nekem nincs ilyen .
Infrán lehet tanítani a távirányítót ,amit ott lehetne venni, de ami meg volt Sencor kódok azzal nem tökéletes, vagyis nem mennek.
Köszönöm
