Kaptam egy Nokia 3110 classic készüléket de a kijelző nem működik,csak sötét és világos csíkok vannak rajta.Nekem 3109-em van belepróbáltam annak a kijelzőjét de azzal még sötétebb.Állítólag lesett de nem ez az első mert egyet már cseréltek benne.Érdemes-e beruháznom másik kijelzőre vagy tanítsam meg repülni./akku nincs T-mobilos/
Köszi a segítséget.
      2010, October 24 - 16:48
    #1
Üdv én a kijelzőhöz tartozó filtereket melegíteném át a helyedben csatolom a schematikát.Amiről én beszélek az a z2401 z2402 nézd meg látsz e rajta valami sérülést.Ha nem akkor flux hőlég és hagy szóljon de óvatosan a telefon azért élje túl:) ha ez a probléma rosszabb lesz vagy jobb lehet tudok beszerzési lehetőséget esetleg átkötést
Megtekintettem a dolgot.Sérülés nincsen egyiken sem.Ami viszont van az bekapcsolás után látható ferde törés jellegű csík a kijelző.Csatolom a képet,nem a legjobb de a lényeg látszik.Szerintem kijelző csere.
Szia Geri!
Ez a fotó egy törött (repedt) kijelzőt mutat.
(Sajnos már én is jártam így az 5310-esemmel.)
Üdv: Laci
Ez tuti kijelző de azt mondtad át tettél egy 3109 lcd az ugyan ez az lcd akkor jó volt?
Igen átraktam de azzal sem ment.Így bekerült a fiók aljára.Majd egyszer csak előkerül csak el ne feledjem.Annyit már nem ér meg,hogy vastagon költsek rá.
Azért köszönöm a segítséget.
Üdv:Geri
Ez tényleg kijelző hiba.
Két lehetséges gondolat futott át az agyamon!
Az első az, hogy a csere kijelző is rossz.
A második, hogy nem 3110 classic-ja van, hanem 3110 Evolve. A kettő kívülről nagyon hasonlít, de a kijelző nem kompatibilis!
Üdv: Szőke
geri100
Köszi.Megnézem mit tehetek.
Csak akkor foglalkozz vele, ha érzelmi értéke van, vagy hajt az alkotás vágya. Ez esetben inkább vaterán vegyél hozzá donort, ez pl. most jár le pár óra múlva és 100Ft:
http://mobil-telefon.vatera.hu/nokia/nokia_3110_182861487.html
DM
IGY igaz! Ennyit ér, és lám lehet is venni ennyiért.
Dehamár a kukánál tartunk, ahová ennek is kerülnie kell, egy story:
megkeresett valaki, javítsam meg az új GSM kütyüt, mert nem tudja előhívni a telefonszámait.
Jó, megnéztem tényleg nem volt benne semmi. Mikor volt meg? Tegnap még megvoltak. Ebbeeen? Nem, nem ebben, vettem egy újat, ezt, betettük a kártyát, a régit pedig magam -mivel kosaras vagyok- gyönyörű ívben, csont nélkül, dobtam a bolt szemetes kosarába! Aha, akkor reggel menj a boltba és hozd el. Ott vannak a számaid. (Meg is lettek...)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szerencséje volt, hogy egyáltalán a régi telója meglett.
Üdv: Szőke
Szia DM!
Vigyázz, mert a 3110 és a 3110 classic nem ugyan az a készülék! A kettő között legalább 5 év eltelt!
Az utóbbi már színes kijelzős!
Üdv: Szőke
Igaz-igaz.
Látszik, hogy már én sem vagyok avas kicsoportos, nekem még a banán meg piskóta Nokiák ugrottak be ebből a korszakból. De a kolléga majd tisztázza, hogy az ősrégi, vagy az újabb verzióra gondolt. Az újat mindenesetre a classic jelzővel szokták illeti pont a megkülönböztethetőség miatt.
DM
geri100
Üdv.bocsánatot kérek valóban nem írtam,hogy classic azt csak késsőb javítottam.
Szia MDecsi!
Az első mondatában benne van, hogy melyikre gondolt!
"Kaptam egy Nokia 3110 classic készüléket de a kijelző nem működik"
Üdv: Szőke
