Keresném a H5878 ic beszerzési forrását vagy adatlapját
hozzámkerült egy Hordozható hangszóró BK-T804, Bluetooth, USB, AUX, SD, FM rádió azzal hogy nem szól
a kezelő panelt kiemelve látható volt hogy a végfok ic közepe ki van égve ezért cserélni kellene az alin több helyen megtalálni de ezidáig csak azt látom hogy nem elérhető
kerestem az adatlapját is de ha rákattintok a pdf linkre áttesz egy másik oldalra ott pedig mindenhol no data fogad nem értem hogy miért nincs adat róla
IC
https://www.aliexpress.com/item/1005002180873730.html
a panleszám alapján SL-SM01-V1.02 egy Lengyel oldalon találtam meg az ic-ét ez úgy néz ki mint az én dobozomban van de itt sincs adat hozzá
2022, June 17 - 00:03
#1
Szia.
https://www.aliexpress.com/item/4000976601887.html?spm=a2g0o.detail.1000...
szia
tda8541 .. ltk5128 hasonlításnak xpt.... pl:8871
mix2018...2029
ns4110b vagy a
Szia
A tda az nagyon kicsinek tűnik ennek a doboznak Hangszóró teljesítmény: 60W mennyi lehet ennek az ic-nek a kimenő teljesítménye mert 60w az nem valószínű 2 hangszóró csatlakozó van rajta de csak egy hangszórót használnak
a tápfeszültség két soros 18650-es li cellából áll
jó lenne egy adatlap erről az ic-ről teljesítmény tápfesz bemenetek-kimenetek
próba h5875...5879
ns4159-hez hasonlítják lehet még az ltkxxxx sorozat pl: ltk5112 5130 ezt neked kéne lerajzolnod
