A fenti szériaszámú laptophoz keresnék kapcsolási rajzot, már sok helyen próbáltam de feladtam.
Kérlek segítsetek.
Miki
Kérlek segítsetek.
Miki
Ugyan ezt művelte a hibásan vett acer 230-asom. Később kiderült zárlat volt valahol a déli híd környékén (köze nem volt a táphoz).
Az asus a6m notim is ezt csinálja ha hibás processzort teszek bele.
Szegi
Paneltörése van a lelkemnek, úgyhogy kell hozzá szereznem egy jó alaplapot.
Nincs valamelyikőtöknek elfekvőben véletlen?
Szervusz Miki!
Keresgess itt!
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=compaq
exGelkás
Szia Miki.
Mi a baja, nem tudod bekapcsolni? :) Találtam pár hasonlót, de gondolom már nézted.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=compaq%20presario&megnev2=7...
Azért leírhatnád mi a hiba, hátha akkor valaki elindítana egy ötlettel :)
Először is köszi a segítséget. A hiba az, hogy csak a hálózati led világít folyamatosan, a gép bekapcsolásra nem reagál semmit. A ventillátorok sem pörögnek fel.
Miki
Szia Miki.
A kapcsolóját nézted, mert az akció leírásában az szerepelt hibásnak. Próbáld nyomon követni a feszültséget, nem rázz nyugi. :) :beer:
Szia Józsi!
Majd holnap reggel megbűvölöm, legalábbis megpróbálom.
Annyiban változott a helyzet, hogy ha benne van az akkumulátor, az akku töltésjelző led folyamatosan villog, Ha nincs benne az akku, akkor nagyon sokszori power gombra egy pillanatra megmozdul a ventillátor, indulna is, a bekapcsolás led is felvillan, de utána elalszik az összes led, és semmi életjelenség.
Miki
Szia Miki.
Nos akkor kezdjük elölről, kondizd át a tápot.
Hozd át, de úgy számíts hogy a "keserűt" már megittam. :)
