THOMSON 21DG15ET TX807C
5 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Szép estét urak!
Van nálam a fent említett típusú TV, ismét....
Mert már egyszer volt, sorvég tranyó hibával.
Akkor csere volt, tettem be újat, rajz szerintit.
Ment egy darabig (pár hónapig) aztán elkezdett rosszalkodni.
Sortáp rendben van, 114V.
Teljesen határozatlan időnként kikapcsol készenlétbe.
Bekapcsolom, megy tovább, aztán egyszer csak újra....vagyis sokszor...kikapcsol
A kép szép, semmi hibát nem látok leállás előtt.
Van esetleg valami jellemző hiba ezen típusban?
Hogyan lehet ebben így hibát keresni, nem tudom mikor fog leállni?
Köszönöm, előre is!
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Köszönöm a tippeket!
Mindent átnéztem, rendben volt!
Jobb híján átforrasztottam a tápot és a sorvéget!
3 napig néztem, jó volt!
Hazavittem gazdinak, azóta is jó!
Nem tudom mi volt rossz, forrasztás közben sem láttam hibát!
T
Buhera01
Buhera01 picture
Nagyon valószínű, hogy forrasztási hiba volt, ahogy Szőke is írta.
Valamelyik alkatrészláb körül volt egy hajszálrepedés, ami jó esetben nagyítóval felfedezhető. De így utólag már sose tudjuk meg melyik láb volt KH-s...
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
szoke
szoke picture
A melegedés utáni kikapcsolás nagyon KH gyanús!
Üdv: Szőke
