Köszöntök minden Tanyakedvelőt
Jelzett típusú Samsung mikrohullámú sütő kezelőpanel táptrafójának primer oldala szakadt lett (túlmelegedés nem látszik) A tekercselés külső felületén nem találok hőbiztosítékot.
A szekunder oldal egymástól független kétféle, 25% eltérésű feszültséget szolgáltat. A javításhoz ismerni kellene a szekunder feszültségeket.
Ehhez kérek segítséget.
2022, June 18 - 15:25
#1
szia
Szervusz !
Köszönöm !
5VDC és 12VDC kell neki, ha 25% eltérés van, 9V és 12V szekunder tekercsek lehetnek. 2X9V trafó is megfelel bele. De én megnézném jobban a gyári trafót, nem szokták "kifelejteni" a hőbiztit belőle.
Servusz !
Köszönöm.. több hozzászólás is ezt ajánlja. A trafó primer tekercséről minden takarást eltávolítottam ott nincs hőbizti. A két kivezető vezetékre rávannak a tekercsvégek rátekerve.
lapatnet rajza alapján a 2x9v-os trafó jó bele a 7805 elé teszel sorba 3-4 diódát 1n4008 vagy hasonló
Üdvözlet!
Itt a rajz! Ha nem VFD kijelzős akkor 6V az egyik 9V a másik feszültség.
12 volt és 9 volt a két szekunder, ha csak 2x12voltos trafót találsz, és azt raksz be helyette azzal is elmegy. A 9 voltos rész egy graetz-híd + puffer után egy 7809 ic-re megye az csinál belőle stabil 9 voltot, szóval elviseli azt a 3 volt többletet. Bár nem ma szereltem ilyet, inkabb nézd meg nalad hogy can, ha ott is az egyik szekunder egy graetz-hídra megy a másik meg egy szem diódára akkor jó eséllyel ez a megoldás.
Szervusz !
Köszönöm segítő hozzászólásod... én is ilyen arányban állapítottam meg a szekunder tekercseket.
Viszont most hogy került rajz, más a leányzó fekvése, ezek szerint nálad 12V és 5V van előállítva, ami valóban 9/6V trafót sejtet. Próbáld meg 2x9V trafóval, azt könnyebben be lehet szerezni.
Pedig 100%, hogy van bizti.
Azt a felét kellene csipegetni, ahol a műanyag eltakarja.. "hátul".. az alatt kell lennie..
szia.
"A szekunder oldal egymástól független kétféle, 25% eltérésű feszültséget szolgáltat."
ezt hogy mérted és mennyi a mért érték?
Pl. egyik secre ad10V váltó feszt. és megméri a másikon mennyi van , de ha a primer is osztott , és csak egyik fele rossz ,akkor már esetleg lehetne valamit mérni .
3
Szervusz !
Ahogy írod, úgy mértem.. a piros vezetékes szekunderre adta váltófeszt és ekkor a kék színű szekunderen 25 %-al nagyobbat mértem, mint amit ráadtam a másik tekercsre. Annyit lehet csak megállapítani, hogy a két szekunderi feszültség nem egyforma.
A prímer oldala nem osztott. Üdv !
Ez egy több ismeretlenes mert az tudjuk hogy 25 csak azt nem hogy mennyi miközben szakadt.
Ezeket az anomáliákat jó lenne tisztázni mert igy a kapitány életkora.
110% biztos vagy benne hogy szakadt a trafó?
Én mégegyszer mérnék párat.
