Távirányítós lámpa bekapcsolása távirányító nélkül
10 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Egy távirányítós mozgásérzékelős napelemes kerti lámpát hogyan lehet bekapcsolni távirányító nélkül? Egy egyszerű (lecsiszolt tetejű) pic-es áramkör vezérli. Ebbe jön be az infra vevő jele a 7-es lábon, a pir szenzor jele pedig a 3-as lábon. Megoldható valahogy a bekapcsolása, hogy a mozgásérzékelés működjön, vagy kuka?
A sot-23 tokok közül az egyik fet, ez kapcsolja a ledekre a feszültséget, a másik 3.3V-os szabályozó. Az 5 pines alkatrész az akku töltésvezérlője.
Köszi.
zsugori
zsugori picture
szia
táv nélkül majd este
AzzA
AzzA picture
Húzd fel 10k-val  magasra az infra bemenetet, ha nem vár különösebb kódot a táv felől akkor talán bekapcsol.
Ha nem akkor nehéz lesz levillogni a bekapcs jelet.
gyimi1
gyimi1 picture
Hali! A távirányító nem csak ki-be kapcsolásra van, hanem 3 világítási mód kapcsolására + időzítésre is.
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
Az probléma, mert ha nincs meg a távirányító és alapban van több funkció, akkor az egyedi kódot villog.
Vagy megpróbálsz bármi más távirányítót a hátha szerencsém van elven, vagy megpróbálod kiolvasni a pic-et és átírni a bekapcsolást.
Vagy még egyszerűbb ha nem irásvédett egy új "programocskát" irni bele.
Jaca
Jaca picture
Ha az 1R0-s ellenáééásokra menő tranzisztor kollektorát lehúzod a nullára, akkor bekapcsol a LED az egésztől függetleül. Ezt megteheted másik tranzisztorral, vagy egy szimpla kapcsolóval.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia. Ez rendben van, de a mozgásérzékelésnek kellene működnie.
gyimi1
gyimi1 picture
Amúgy erről a lámpáról van szó:
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Esetleg a pir szenzor kimenetéről (nem tudom milyen jelet ad ki) kellene meghajtani a ledeket kapcsoló fet bemenetét+valami késleltetőt (kb.20 sec.) beiktatni. Ergo az utolsó mozgás érzékelésétől kb. 20 másodperc után kapcsoljon le a lámpa.
AzzA
AzzA picture
Akkor szeretnél a ledek és a pir megtartásával egy új lámpát késziteni.?
3000ft- tól már lehet kapni szolár mozgás lámpát
