Sziasztok! Próbáltam keresni, de ez a fet kifogott rajtam. Ugyanígy jártam a helyettesítőivel, mert amiket "kidobott" a gép, egyik sem kapható, legalábbis én nem találtam. Talán van valakinek ötlete/tudása ahhoz, hogy megoldás is legyen. https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=1726 Köszönettel: Kiss Z.
2022, June 14 - 19:20
#1
Köszönöm mindenki segítségét, sikerült az összes szükséges alkatrészt beszerezni. Immár rendben teszi dolgát!
Üdv, Z.
Tessék:
https://hu.farnell.com/diodes-inc/dmt6006lss-13/mosfet-n-ch-60v-11-9a-15...
Eredeti:
https://www.farnell.com/datasheets/2704857.pdf
Helyettesítő:
https://www.farnell.com/datasheets/2918042.pdf
KN
KÖSZÖNÖM! A netes "helyettesítőkre" koncentráltam, de elvileg ez is jó, teszek vele egy próbát. IC-t úgyis rendelnem kell hozzá és mint már rávezettek, az is van náluk.
Üdv, Z.
Szívesen.
Meg gyakorlatilag is...
A főbb paraméterek alapján keress legközelebb, hamarabb jutsz eredményre.
Ez nem egy spec FET. Max a tokozása miatt kicsit ritkább.
Ezek az oldalak nem igazán megbízhatóak.
KN
Szia, miben leledzik a kis rohadék ? Esetleg nincs valamelyik fiókban lapuló inverterben, helyettesítő típus ?
Egy PLC a "lakhelye", nem találtam semmiben sajnos.
Üdv, Z.
A mouser-nél van IC is, meg ilyen fet is.
https://hu.mouser.com/c/?q=LM%205642
https://hu.mouser.com/ProductDetail/onsemi-Fairchild/FDS5690?qs=ek01pyCD...
Magyar disztri:
https://www.mausel.eu/?lang=hu
Egy kosszal megvan mindkettő.
Tóni
Köszi, de FET sajnos ott sincs, csak rendelésre, azzal pedig náluk nincs jó tapasztalatom. Legutóbb a hetes "várható idő" bő két hónap alatt sem jött össze, le is mondtam.
