Whirlpool ART 963/h normál hűtőtérben a szabályozó bármely állásában +17 fok mérhető.
A mélyhűtő részében -25 fok mérhető.
Ebben kérném a segítségeteket. Mi lehet a hiba oka?
Varga Péter
Varga Péter
Szia , itt van SM a gépről :
https://elektrotanya.com/whirlpool_art_963_h.pdf/download.html
Amint latom ez sima termosztátos hűtő és nagy eséllyel kalorikus hiba , és nem sok mindent tudsz vele kezdeni , eszközök , meg tudás nélkül , házilag nem javítható
Tudom, hogy ez nem segit, de en is kinlodtam ugyanezzel a problemaval, es vegul eldobtam a hutot.
Az a benyomasom, hogy gazhiany, es a huto reszben nyilvanul meg eloszor.
Remelem te rajossz, de mindenkeppen ird meg ide ha sikerult.
Megnézte egy szerelő, és szerinte a szabályozó rossz, a gázzal nincs gond.
A gond viszon az, hogy már nem kapható.
A thermostat adata: A13-30
Esetleg ötlet honnan lehet beszerezni?
Szia , Atea A13-30-t már nem gyártják , a helyettesítője A130057
https://haztartasialkatreszek.hu/Atea-A130057-hofokszabalyzo?utm_source=...
De ki lehet váltani más olcsóbb termosztáttal mint a VT109/09 szerviz termosztát .
Azért nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre , mert kicsit tartalékkal fogadóm a szerelő véleményét .
Megrendeltem és tegnap végre belefért az időmbe, hogy kicseréljem a termosztátot.
24 órás járatás után azt tudom mondani, hogy MEGJAVULT a hűtő.
Legmagasabb fokozaton 4.5 fok legalacsonyabbnál 6 fokot mértem.
Szerintem ez jó megfelelő érték.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Köszönöm a segítségedet.
Ezt nem találom - VT109/09 szerviz termosztát.
Az Atea - egy az egyben teljesen azonos?
Kiszedem a régit és be az új?
Elvileg igen, az eredeti is Atea , meg vannak számozva a kivezetések mind a kettőn , de a sorrend is egyforma . A kapiláris cső visszadugásánál kell odafigyelni , mert van olyan hűtő ahol simán mellé lehet dugni .
Valami ilyenre gondoltam elsőre, de remélem szerencsém lesz és kapok egy jó ötletet.
Azt a próbát még azért megéri,hogy kihúzod,és teljesen leolvasztod! Szobahőmérsékletűre! És újra elindítod.
És hátha !!!
Sok szerencsét!
Molnitron
Gyakorlatilag fél évig nem működött.
Átszállítottam a mostani helyére, lehet hogy szállítás közben történt valami.
3 napja kapcsoltam be, folyamatosan mértem és ezt tapasztaltam, amit írtam.
