Segítséget szeretnék kérni Silvercrest SDI3500 típusú, indukciós főzőlappal kapcsolatban.
A készülék nem kapcsol be, nem reagál semmire. Szétszedtem, a biztosíték jó. Van benne egy PN8044 típusú IC, ami egy kompakt AC-DC átalakító, de már ide sem jut el a 230 VAC. Rajz nélkül, sajnos nem megy.
A panelen CTW-F17 felirat van, de nem találtam róla használható információt.
Valakinek ötlete, amivel előre juthatnék?
Krisztián
További fejlemények, ha valaki majd hasonló problémával találkozik:
- az egyik hőbiztosíték volt szakadt.
Ennél a típusú berendezésnél úgy van kialakítva az alaplap tápellátása, hogy a jobb oldali hőbiztosíték szakadása esetén az nem kap tápot. Mikor az indukciós tekercseket megcseréltem, feléledt a panel, a kijelzők, de ekkor értelemszerűen a bal oldal nem működött. Viszont nem is fűtött, hibaüzenetet sem adott. A jobb oldal ekkor már megfelelően működött.
- kicserélve mindkét hőbiztosítékot, újrapasztázva azokat a főzőlap rendeben működött ...addig míg teszt jelleggel meg nem küldtem a bal oldali, nagyobb teljesítményű oldalt
Ekkor sercegő hang kíséretében a bal oldal ismét az eredeti hibát produkálta, de a hiba oka megváltozott. A vezérlő IC (CMS89F526) adta ki a lelkét. Ezt a két oldal összehasonlító méréseiből lehet megállapítani a legkönnyebben, rajz nélkül. Van egy 7805, amin bemeneti 8,6V helyett 2,1V-ot mértem, míg végigkövetve a be- és kimeneti oldalakat, az előbb említett vezérlő kiforrasztása után a feszültség értékei helyreálltak. IC-n, 11-es láb VDD és 12-es GND között zárlat.
Ha van valakinél ilyen IC, szívesen venném. Bontottan is. :)
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
You voted ‘up’
szia:
https://www.mcu.com.cn/Products/166.html
> Egyszerű és praktikus oktatórendszer (68 utasítás)
> Beépített alacsony feszültség érzékelő áramkör
> Forrás megszakítása
- 3 időzített megszakítás
- Külső megszakítás
- egyéb perifériás megszakítások
> Időzítő:
- 8 bites időzítő TIMER0, TIMER2
- 16 bites időzítő TIMER1
>2 csatornás 8 bites PWM, periódus és munkaciklus állítható
> Keresőtábla funkció
> Működési feszültség tartomány: 3,5V~5,5V @ 8MHz
> Oszcilláció
> Oktatási ciklusok (egyszeres vagy kettős)
> Beépített WDT időzítő
> Nagy pontosságú 10 bites ADC
> MSSP kommunikációs modul (SPI/I2C)
> PPG vezérlő modul
- 10 bites PPG időzítő
- PPGWDT időzítő független órával
- A hardver túlfeszültsége csökkenti a PPG_TIMER-t
- A túlfeszültség-védelmi hardver leállítja a PPG kimenetet
You voted ‘up’
szia
például r1 is meg tud szakadni füst nélkül
relé környéke ,készíts képet és lesz róla
info
kezelőn kh vagy rozsdás ellenállás vég
You voted ‘up’
Nem igazán értem mi történt, de megcseréltem a két indukciós tekercset és elindult. Mivel két különböző teljesítményű oldala van a főzőlapnak, még el is hiszem, hogy nem mindegy, melyik hol van.
Persze addigra már végigmértem mindent és nem találtam semmit.
Most még hibakód, hűtőventilátor, de legalább feléledt. Biztos valaki már próbálta előttem.
You voted ‘up’
szia: nem lehet kontakt vagy forrasztási hiba?
Nézd át nagyítóval
You voted ‘up’
Megnéztem most direkt csak a tekercsek cseréjére fókuszálva.
Megcseréltem őket - se kép, se hang, semmi.
Visszaraktam a feléledős kiosztásba és a kijelzők, sípoló reagál. Ez érdekes...
Most azt csinálja, hogy a nagyobb teljesítményű oldal nem érzékeli az edényt, viszont hibaüzenetet sem ad, csak sípol rövideket. Nem is fűt.
A másik, kisebb teljesítményű oldal melegít ugyan, de a hőérzékelő melegnek érzi a lapot már a hálózatba (230V) kötés pillanatában, ha a ventilátor a panelra van dugva, ezért egy idő után leáll a melegítéssel, ennek megfelelő E6 hibakóddal.
You voted ‘up’
Szia
A főzőlapnál van egy termisztor és általában egy hőbiztosíték is. Érdemes mindkettőt jól megnézni mert van hogy a lábukon a forrasztás elmálik, vagy szimplán szakadtak.
Laci
You voted ‘up’
forr hibás két nagyító 4 lámpa különböző szögben is kevés hozzá, oltsd le a lámpát szikra jobban látszik
ha a paszta kevés a termisztor felett nem éri el az üveg lapot
You voted ‘up’
