sziasztok--adott ez gps vevö,egyik nap müködött,a másik nap már nem látja az SD kártyát...a kérdésem az lenne,hogy az üres kártyát is kell lássa,vagy csak akkor ha megfelelö szoftver van rajta?...önmagában a kártya jo,mert fényképezö gépen képeket lehetett menteni rá,aztán nem tudom hogy maga gps szoftver még rajta van-e a kártyán...üdv!
2010, October 30 - 16:02
#1
Az előző hozzászólásban foglaltak ellenőrzése után mérd meg, van-e táp a kártyaolvasó érintkezőin.
A kártya lábkiosztása segítségképpen:
http://1.bp.blogspot.com/_AbyOW0v25Ro/SkHrZADJatI/AAAAAAAAABg/-g_F1Ui-Xu...
szia--igen,a táp 3,3 volt megvan...honnan lehet tudni hogy jol van-e formatálva?...udv!
Szervusz jancsika!
Használd hozzá ezt:
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter20.html
exGelkás
FAT32-re kell formázni, alapértelmezett foglalási egységgel.
Ha ez teljesül, tápot kap, akkor jelalakokat néznék szkóppal csatlakozón. Az SD kártyák két üzemmódban képesek kommunikálni: SPI és SD módban. Feltételezhetően SD módban kommunikál. Itt lehet probléma a kártya érzékelésével, ami az 1-es érintkezőn keresztül történik. Először ezen néznék valami jelalakot, illetve az 5-ös lábon az órajelet ellenőrizném.
Megfelelő szkóp hiányában ellenőrizném a csatlakozók útját egészen a mikrokontrollerig.
Ha ráérsz, ebben a sorrendben válaszolj:
1-Van SD-MMC kártyaolvasás lehetőséged egy pl. XP-s PC-ben?
2-Ha van, bedugva ebbe a kártyát jelez a PC, hogy valamit bedugtál?
3-Ha már jelzett, megjelent egy új DRIVE?
4-Látod a tartalmát?
5-Ha idáig rendbenvoltál akkor tudod, hogy a GPS vagy csak szoftverhibás-, vagy hardver hibás lett.
6-Ha a 2-ÉS, 3-ÉS, 4-re is NEM a válasz, akkor lehet a kártya sérülés, ha jó a kártya olvasód.
7-Ha csak a 3-ÉS, 4-re NEM a válasz, akkor lehet az inicializálási kártya sérülés. Bemész az "INTÉZŐBE", bemész a "KEZELÉSBE", bemész a "TÁROLÁSBA", bemész a"CSERÉLHETŐ TÁROLÓBA", bemész az adathordozóba és látnod kell a kártyádat. Ha kihúzod, eltűnik, akkor Ő az. Itt látsz egy sorszámot. Fél siker.
8-Bemész az "INTÉZŐBE", bemész a "KEZELÉSBE", bemész a "TÁROLÁSBA", bemész a "LEMEZKEZELÉSBE", meg kell találnod a kártyát. Legjobb ha nézed a "TULAJDONSÁGOKAT" és amelyik eltűnik kihúzásra, az a tied, nehogy letörölj egy másik meghajtót. A kártyagyártók "csalnak" egy 2GByte-os kártya, CSAK 1,84GByte méretű!
9-Formattáld le. 2GByte-ig mindíg használj FAT-ot. Egyrészt ezt minden "very primitív" szerkezet látja, másrészt mert minek mást, mert csak e felett kell FAT32-őt használni. Ha a GPS jó, ismét látni fogja a kártyát.
10-Ha csak a 4-re NEM a válasz, akkor lehet az kártya felület sérült. Bemész az "INTÉZŐBE", ráálsz a kártyára, "ellentétes" egérgombot megnyomva kijelölöd a "FORMATTÁLÁST", formattáld le. 2GByte-ig használj mindíg FAT-ot. Egyrészt ezt minden "very primitív" szerkezet látja, másrészt mert minek mást, mert csak e felett kell FAT32-őt használni. Ha a GPS jó, ismét látni fogja a kártyát.
ufff
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
jo napot...köszönöm a részletes választ,a kártyaolvasó USB-n keresztül csatlakozik PC re,windows xp,de sajnos csak azt jelzi hogy bedugtam az olvasot,maga a kártyát nem látja,ugyhogy mondhatni már a 2-ik ponton elakadtam...azert hogy meglássam hogy a GPS szoftver vagy hardver hibás,egy más márkáju GPS-böl kiveszem a kártyát,kellene hogy müködjön? vagy ez ilyen márka szerint is számit?....üdv!
Természetesen, látható lesz egy másik kártya a PC-ben.
Úgytűnik a kártya biztosan hibás lett.
A GPS-ek sokféle kártya formátumot, sok-sok egyedi kártyaadatot használnak. Csak azonos GPS-ek kártyái csereberélgethetőek biztonsággal.
gbenyov
1.) Ha a PC sem látja, akkor vagy a kártyaolvasó nem támogatja azt a méretet, vagy rossz a kártya.
2.) Nem gyártófüggő a dolog, de nem feltétlenül fog működni. Ha a két GPS PNA, és ugyanaz a kijeézőméret, van rá esély, hogy menni fog. De valami jelét kell adnia annak, hogy látja a kártyát - ha mást nem, akkor a főmenüben valahol megtalálható, böngészhető a tartalma.
Ha üres, de jól FORMATTÁLT kártyát teszel bele, akkor ez enyém jelez.
gbenyov
