Добрый день!
Телевизор Sharp LC32d44e AQUOS не включался в сервисном режиме показывал ошибку 5 ламп подсветки. Поменял все лампы, исправил ошибки. Телевизор нормально проработал несколько дней и опять вышел из строя.
Сейчас при включении светодиод загорается красным и сразу переходит в зеленый т.е. вроде как запускается нормально и при этом ничего не работает и никак не управляется ни с пульта ни кнопками и выключить можно только вынув из розетки.
В сервисный режим тоже невозможно зайти. Возможно у вас было что то похожее? Может что-нибудь посоветуете? Спасибо.
Mivel nem lett törölve a LAMP ERROR, ezért a TV letiltott! Többszöri bekapcsolás után ez történik! A hiba kijavítása után azonnal törölni kellett volna a hibakódot! Nehéz lesz megjavítani! Új alaplappal elindúl.
üdv:
Laci
You voted ‘up’
Привет!
Я не очень понимаю этот телевизор, и я думаю, что блоки питания были проверены на материнской плате. Содержимое одного из воспоминаний могло быть утеряно. Впрочем, русский здесь понимают довольно немногие, стоило бы предпочесть венгерский... :)
You voted ‘up’
Привет!
Даже если они понимают русский язык, они точно не смогут писать, потому что у них нет русской клавиатуры.
You voted ‘up’
