Accuphase E-212 voltage conversion
Hi....I use a step down transformer to convert the voltage to 240 volts. There appears to be a slight channel imbalance. I was wondering if converting the amp to 230/240 volts would fix this issue. Is there anything I have to do apart from swapping the coloured transformer wires and replacing the fuse?
TonyStark
TonyStark picture
Hello willis!
See the Service Manual:
https://elektrotanya.com/accuphase_e-212_stereo_ampl.pdf/download.html
The mains transformer can be connected to a 240V mains.(Page 13.)
Regards: Tony
TonyStark
TonyStark picture
Hello willis!
Please specify the error:
- does the output power of the amplifier fluctuate due to a fault in the balance control?
-Are the speakers malfunctioning?
-Has it worked flawlessly with the isolating transformer so far?
 Regards: Tony
hifista
hifista picture
Az eddigiek alapján, úgy látom, hogy mindkettőnknek volt már szerencséje komolyabb erősítőket is javítani, szóval van némi tapasztalat ezen a téren.
Ezért nem értem, hogyan jutottál arra a következtetésre, hogy a tápfeszültség állítgatásával, vagy egy biztosíték cseréjével megjavulhat a balansz probléma.
Én - látatlanban - valamelyik potira vagy relére tippelnék.
Ezt a hibát pedig nem lesz egyszerű orvosolni.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy nem azonos a két hangszóró paramétere, felcserélés után a hiba nem változik?
Kábelhiba/érintkezés nem lehet?
TonyStark
TonyStark picture
A leírásból a nem megfelelő leválasztrótrafó használata miatti hibára fókuszáltam.(feszültségesés/nagyobb áramfelvételnél?)
(Az erősítő leírása szerint csak egyfajta hálózati trafóval gyártották, így felesleges egy 240/120V-os trafó, hiszen az erősítőben megoldható a feszültségválasztás.
Ha te a balansz szabályzás hibájára fókuszáltál, meglehet, ebben az esetben félreértelmeztem a dolgot.
Remélem a topicnyitó majd választ ad a dologra, amennyiben reagál a hozzászólásokra.
Természetesen a tévedés, téves értelmezés nálam is előfordul.Sajnos többször mint kéne.
Tóni
3
