Az lenne a kérdésem illetve kérésem,hogy tudna segitení valaki a csatolmányban szereplő rajzot vízszintesen tükrözni,és utána elküldeni és/vagy ide feltölteni?
Nekem sajnos most nem jött össze ,valahogy ez most nem az én időszakom .
Köszönöm szépen a segítséget!
Itt a kész nyáklemez!
![](https://kepkuldes.com/images/1366678ebbbadac4e659b4b4a7ed16a6.md.jpg)
7
Szia morfeus ! Szépen készitetted el.Egy apró megfigyelés.Ha tükörképet készitesz a rajzról ,mindegy hogy vizszintesen vagy függülegesen forditod el,a tükörkép az ugyanaz.üdv.Jóska
Ez hasznos volt köszönöm.
Évek óta nem tudtam elkésziteni egy panelt, mert vizszintesn tükrözve nem fért rá a papirra, a függöleges forditásról meg az gondoltam a harmadik dimenziós ugrás.
Most végre nekem is, meg a többi agyalágyultnak is kiszélesedett a világ, amit Jucinéni a negyedikes matektanár annak idején nem tudott elérni.
Mégegyszer köszi, nekem és sorstársaim nevében is.
Jól néz ki !
Szia !
Gratulalok !
Udv Jano
Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget sikerült általatok megoldani.
Tükrözve
Szia, küldöm PDF-ben, ahogy az eredeti is volt.
nyomtató tulajdonságok közt ott van a tükör vagy mirror opció
szia
lapmérettel el játszol
Szia
Igazán nálam amikor ki akarom nyomtatni sok választási lehetőségem nincsen,van A4,A3 álló fekvő, tényleges méret vagy teljes oldal kitöltése (ha jól emlékszem )ezek vannak a Samsung nyomtatomnál!
paint szerkesztés 25% megfogod a lap sarkát és húzod vagy magasságát és szélességét,nekem meg nincs nyomtatóm hogy kipróbáljam
helyezz majd rá egy dip16-ot
Üdvözletem!
Ha a .pdf-ben elküldött rajz méretarányos, akkor ez ugyanannak a tükörképe. Ha a .pdf nem méretarányos, akkor ez csak a tükörképe.
Ez valószínűleg a nyomtató által kreált .pdf. Lehet, hogy jobb lett volna az eredeti fomátumban feltenni a rajzot.
üdv
RTZ
Szia
Jelen rajzot a linken is található tömöritett állományból raktam fel.
Az a gond ,hogy az eredeEredeti linkti az nem de a feltett tükrözött rajzok ha nagyitóval megnézi az ember akkor pixelesek a szélei a vonalaknak.
Szia,
Csak egy böngésző kell hozzá https://www.img2go.com/rotate-image
Most nyomtattam csak ki és sajnos pixelesek a vonalak szélei és nem az eredti méretben van.
Csatolom az eredeti linket ahol megtalálhatóEredeti link
Szia
Köszönöm szépen a segítséget, nekem valahogy nem lett mérethelyes a dolog.
A böngésző az tiszta sor volt nekem is,de még sem sikerült.
Nekem így sikerült. CutePDF telepítés, a pdf megnyitása kedvenc progival, nyomtatás, kiválasztod a CutePDF-et, beállítások, speciális, postscript, tükrözés engedélyezése.
