Denver autós kamerába keresek akkut, vagy beszerzési forrást.
Semmi adat nincs ezen a kis zsák cellán, vélhetően 3,7V-os lenne, mivel 5V a kamera tápfeszültsége. Most 0,6V-ra bír feltöltődni...
Gombakku nem fér el, csak ez a kis puha zsák formájú.
Laci
szia:két légy egy csapásra
Ügyes
Köszi a segítség és a linkek mindenkinek.
Igen, az aksi majdnem annyiba kerül, mint a készülék. Ki van ez találva...
Egyébként a benne volt akku az 20x20mm nagyságú, de elfér a 30x50 mm is.
Végül is belefabrikáltam egy nokia akkut, azzal megy, a lényeg, hogy a dátumot ne kelljen mindig újra állítgatni.
Kicsit meg kellett faragni a hátlap belsején a kiöntési sorjákat, feljebb tenni a mikrofont. Nagy visítva éppen össze lehetett szerelni.
Laci
Csak így a partszélről... Az eredeti nem LiPo volt?
pl:
https://www.tme.eu/hu/details/accu-lp402030_cl/akkumulatorok/cellevia-ba...
KN
Szia! De. De a LiIon meg a LiPo töltés szempontból gyakorlatban azonos, egyes kihegyezett modell akkuk esetében elengedik a végfeszt 0.05-0.1V feszültséggel magasabbra. Ilyen helyeken teljesen jó helyette, mehet. A nokia akku tartalmaz saját védelmet, nem leszgond vele.
A lényegi változás a 2 akku között a tokozás. A LiIon az a fém burkolatos "csőbomba" a LiPo meg a műanyag tasakos.
Ami engem aggaszt, az a passzosság. A nokia akku külső burkolata az egyik kivezetése egyben, ami a telefonban nem gond, van rajta egy matrica. De a kamerában ha passzos a hely, és egy alkatrész a puffadás közben átböki, ah lehet gond. Vélhetően a rövidzárat meg fogja oldani a védelem, de ha az elektronika "melegszik el", mert a védelem még nem szólal meg.. az lehet kellemetlen..
Szia.
Nem a töltés végett mondtam, bár az sem lesz korrekt. Eleve más kapacitásúak az akkuk.
De a Nokia tuti szét fogja pattintani a házat.
KN
A töltés nem lesz gond, ezekben a vackokban cél ic tölti, azt a kis akkut pár mA árammal, a nagy akku majd nem 3 óra múlva lesz tele, hanem 1 nap múlva... Az mindegy. A puffadás aggaszt engem is, nem lesz hova..
Hello.
Ismerem a töltési metodikákat, az nem gond. Nekem akkor sem korrekt teljesen.
Majd pattan jobb esetben, rosszabban meg kijön a füst.
KN
Akkor szépen tedd majd be a kesztyűtartóba ;) mert ha napon lesz, az új is fel fog púposodni. A halála a meleg. Az épp beleférő nokia akku meg törni fog mindent,.burkolatot, esetleg kijelzőt is... :(
szia: modellboltok is árulnak kis akkumulátorokat
https://shop.modell.hu/dron-multikopter/akkumulatorok
Itt is kereshetsz: https://hobbyking.com/en_us/batteries-chargers.html?___store=en_us#q=&id...
Tudni kellene a méretét valami hasonló lehet mint ezek
https://www.aliexpress.com/item/4001175960295.html?spm=a2g0o.productlist...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022062412...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022062413...
szia
https://www.emag.hu/vehicle-full-hd-menetrogzito-auto-dvr-hec-00550/pd/D...
szia: hasonlót kis helikopterbe és kis kamerába az Intercell-nél Bp XIII Reitter Ferenc utcában vettem
