Tiszteletem a Mestereknek!
A kuka mellől mentettem ezt a kávéfőzőt, rövid méregetés után kiderült, hogy a kazán fűtőszála elköszönt, megszakadt, így világossá vált, hogy, ezért dobták ki. A Guglit már áttúrtam, találtam komplett kazánt felső dugattyúval, viszont nekem csak a kazán kell. Nem vagyok fillérb.szó, de 23 ezer kemény magyar valutát azért már kissé soknak tartom.
A kérdésem tehát, találhatok-e hozzá olcsóbban, ha igen, hol?
Róla lenne szó
Dobd vissza a kuka mellé, ahonnan összegubiztad! kazán nélkül ez csak egy darab műanyagipari hulladék, és ennyi pénzért komplett, működőképes kávéfőzőt is vehetsz, nem is akármilyet. Ennek vége, ott a helye a kuka mellett, slussz.
Heló.
Köszönöm korrekt válaszod, átgondoltam, és arra jutottam, hogy igazat kell adnom Neked.
No meg aztán frankó lenne, ha kazáncsere után derülne ki, hogy még 300 féle nyűgje van...
Megy a levesbe, vagy alkatrésznek, de szerintem a kivert lőtéri kutyának sem kell...
Ezt a fajta kazánt, még nekem sem sikerült külön egységenként megvennem..
Sajnos...
Maga a kazán test nem azonos az AEG/Electolux caffeperfetto gépeivel?
https://www.juraprofi.de/images/product_images/popup_images/thermoblock-...
ilyenem van bontott valahol. Biztos nem vízkő mentes, mert nem új, de mechanika törött gépből..
Nem látszik, mi van a másik oldalon, a dölongi kazán képén..
esetleg saját gépbe ezt talán bele lehetne matatni valahogy..
Heló.
Kb így néz ki a másik fele. Remélem ezzel már többet segítek...
Szia! Nem igazán :) a felépítmény nélkül csak a kazán hogy néz ki.. ;)
Egy kis segítség!
DeLonghi Thermoblock komplett minden EAM teljesen automata kávéfőzőhöz (juraprofi.de)
Így néz ki darabolva.
Sajna a másik fajta sehogy nem fér bele, mert nincs mit hova tenni, es föleg a dugattyu resz a fontos.
Kb 7 évente elköszön a fűtöszál benne.
16 éves a saját gépem egy Eam 3000, a 3-dik kazán van benne, es nem lehet /nem találtam/ még külön megvehető darabot.
Próba volt, a fűtöszál csere, de nem igazán sikerült.
Az árát tartja, mert még az első csere is 18000.Ft volt anno az Aswo-bol.
Egy motor csere is volt, Az is húzós, 12000.
Az ESAM -ban csak hasonló van!!!
Thermoblock 5mm a DeLonghi teljesen automatikus kávéfőző 5513227901 (juraprofi.de)
A küldött képeken található kazán bemeneti része szilikoncsöves csatlakozású, a DeLonghi pedig tefloncsöves megoldással készült.
Ebből kifolyólag nem jó hozzá az a kazán.
Erre át lehet alakítani, csak még a csatlakozók kellenek hozzá: https://zegkave.hu/termek/delonghi-en-esam-kazan/
Üdv: Zoli
