Sot 89 tokozású tranzisztoron (?) az AD betű melyik alkatrészt jelöli?
7 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
 Egy akkutöltőt hoztak be, fordítva kötötték az akkura, sikerült megtalálnom a hibát, de a ventillátora nem megy. Azt egy SOT89 tokozású SMD félvezető táplálja, amin csak  AD betű található. Tudná valaki, hogy ez mi lehet?
Köszönettel:
TonyStark
TonyStark picture
attilacsep
attilacsep picture
Neked is köszönöm szépen!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mit mérsz rajta?
A meglévő katalógusaimban a SOT-89-esek 2-3 jegyűek, elmosódva sincs semmi?
A ventilátor egyébként működik?
attilacsep
attilacsep picture
Igazad van, volt ott egy A betű is, javítottam. A két szélső lábon azonos feszültség van, a középsőn 0V mérhető. Nem mérek zárlatot, lehet, hogy más a hiba oka. Mégegyszer körbejárom a rakás SMD tr-t. A ventillátor tápról üzemel, és a töltő is tölt, bár a töltöttség jelző LED csak zölden világít. Egy másik, ugyanolyan töltő ugyanazzal az akkuval 90% töltöttségnél még pirosan világít.
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezeket találtam  AD jelű  tranzisztorra SOT 89 tokkal
AD 2SD1366A-D Si-npn AF, 30V, 1A, 1W, B=120..240, 240MHz SOT-89 20tb - 4b Ren
AD BCX51-16 Si-pnp AF, 45V, 1A, 1W, B=100..250, >100MHz SOT-89 20tb - 4b Phi
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel:
