Légkondi WIFI vezérlés.
27 posts / 0 new
oregharcos
oregharcos picture
Két hónapja szereltek fel Polar típusú légkondit.  Van benne WIFI de nem bírom a mobillal úgy összehozni, hogy tudjam vezérelni. Már két appot is letöltöttem de mindegyikél azt írja a végén, hogy a hozzáadás sikertelen. Már egy hete próbálgatom de nem sikerül. Minden végig csinálok ahogy le van írva. A routert is átállítottam ahogy kérte, de semmi. Most a GREE+ appal próbálkozok, de semmi. Van valakinek tapasztalata, ha igen megköszönöm a segítségeteket! Üdvözlettel! István
Johny81
Johny81 picture
A polar klíma a whirlpool átkeresztelt változata.Az a baj, hogy a whirlpool klíma se whirlpool,hanem valami kínai gagyi,amire megvették a whirlpool nevet...ezeket az olcsó klímákat én sose szerelem fel és lebeszélek róla mindenkint, mert még szervízhátterük sincs.
andrasary
andrasary picture
szia
melyik márkára gondolsz ?
gree Midea??
Inhouse
Inhouse picture
Én azzal küzdöttem a mienknél, hogy 2 sávos volt a Wifi router és a 2,4GHz-es és az 5GHz-es sávnak is ugyanaz volt az SSID-je. Sehogy sem akart kapcsolódni a helyi hálózatra, bár látta a routert. Kikapcsoltam az 5GHz-est és akkor simán elsőre csatlakozott. Utána már visszakapcsolhattam az 5GHz-est is.
Internetes rádiónál találkoztam olyannal, hogy a Wifi kulcsban egymást követő azonos karakterek esetén nem tudott csatlakozni. (pl. valami666)
lcsaszar
lcsaszar picture
Én is szenvedtem, de végül megoldódott:
https://hup.hu/node/159675
A lényeg: a WiFi jelszava nem lehet 8 karakternél hosszabb.
Üdv, lcsaszar
poczkodi77
poczkodi77 picture
Sajnos, típusszámot nem látok a leírásban, ezért küldök egy linket, és kis szerencsével benne lesz a magyarázat. Hogyan bírjuk működésre a készülékünket...
https://nataros.ru/mozgas/polar-klima-wifi-beallitas/
(Egyébként, QR kód nincs a leírásban, ami közvetlen a hozzá való apphoz navigál?)
Minden jót!
Zoltán
oregharcos
oregharcos picture
Üdvözlök Mindenkit! Nagyon köszönöm a segítő leírásokat! Próbálok mindenkinek válaszolni. QR-kód nincs a gépen. Nekem csak 2.4GHz-e routerem van. A belinkelt leírást én is átolvastam, és annak alapján is kerestem a lehetőséget. A 8 karakteres jelszó újdonság, azt még lehet, hogy megpróbálom, de akkor a telefont és az asztali gépeket is át kell állítani.  A típusa: POLAR R32. Pontosabban: SIEH0035SDY. Nincs szándékomban, hogy pl. a másik városból vezéreljem, csak ha a távvezérlőt éri valami, pl. víz, vagy valami üdítő, Pl. Cola vagy más belefolyik, meg áll a rendszer.  A gondom az, hogy a nejem fekvő beteg, és ő kezeli a klímát. Volt már többször, hogy átállította, mert a távvezérlőn ott van minden állítási lehetőség szabadon, csupán a "MODE" gombot kell megnyomni és annyi.
Sajnos pótolni sem tudom a távirányítót, mert nem tudok másikhoz hozzájutni.
Az is megoldás lenne, ha a ki-be gomb infrakódját át lehetne rakni valamilyen távirányítóba. Teszek fel a távirányítóról képet.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
köszönettel várom a további ötleteket!
Üdv! István
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
https://www.fruugo.hu/remote-controls-universal-yacifb-yac1fb-replacemen...
Aztán hogy tényleg meg lehet -e itt venni...
mindigehes
mindigehes picture
poczkodi77
poczkodi77 picture
Nézd, nem tudom melyik appot használod a telefonodon. Mindenesetre a POLAR készülékeken az EWPE Smart App legyen telepítve. Ez egy helyi wifi hálózat, amelyhez a légkondicionáló csatlakozik és ezen keresztül kommunikál.
Sok sikert!
Zoltán
oregharcos
oregharcos picture
Üdv Mindenkinek! Az EWPE Smart App-al kezdtem, de nem jutottam vele semmire, ezután jött a GREE+, egyikkel sem megy. Nekem nincs időm tovább játszani ezzel a vacakkal! Köszönöm a fáradozásotokat!
Inhouse
Inhouse picture
Biztos nem maradt ki az elején az a rész, ahol a klíma hotspot-jára kapcsolódsz a telefon wifijével? Látszik a wifi eszközök között a klíma?
oregharcos
oregharcos picture
Inhouze. Mindent végig csináltam többször is.
Icsaszar. Ezen is túl vagyok. Csak azért vergődtem a wifivel,
hogy ha  a távirányítónak baja lesz akkor amíg nem kapok másikat,
addig legyen valami.
Kovacsna mb. Ezzel is próbálkoztam.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Én befejeztem, vergődjön vele a kis kinai!
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem látunk oda, és sajnos egyszer sem írtad, hogy meddig tudtál eljutni, és hol akadt meg a dolog. Így nehéz segíteni.
Az app-ban regisztráltál felhasználónevet és jelszót? Beléptél? A klímát resetelted? Rá tudtál a klíma wifijére lépni az app-pal? (Vigyázz, a mobiltelefonok szeretnek a korábban használt wifire kapcsolódni automatikusan, de neked most a klímára kell). Megjelent az otthoni wifi SSID-ja, és ki tudtad választani? Ezután kérte a wifi jelszót? Rákapcsolódott az otthoni wifire?
Nálam még a régiót is állítani kellett, mert az választja ki, hogy kínai vagy amerikai szervert használjon.
Üdv, lcsaszar
oregharcos
oregharcos picture
Üdvözöllek Lcsaszar!
Elnézést, hogy csak most válaszolok! De mint már írtam,
én lemondtam a WIFI vezérlésről.
Mivel van ez a nagy meleg, ismét próbálkoztam.
Megpróbálok a kérdéseidre válaszolni.
"Az app-ban regisztráltál felhasználónevet és jelszót?" Igen.
"Beléptél? A klímát resetelted?" Igen.
"Rá tudtál a klíma wifijére lépni az app-pal?" Igen.
"Megjelent az otthoni wifi SSID-ja, és ki tudtad választani?" Igen.
"Ezután kérte a wifi jelszót?" Igen.
"Rákapcsolódott az otthoni wifire?" Nem.
"Nálam még a régiót is állítani kellett," Nálam is.
Most sikerült csatlakozni!
Olyan gond volt, hogy a Router közelében az app nem látta a Routert.
Kimentem az udvarba, és addig addig kerestem a telefonnal a Routert,
míg meg nem jelent. A múltkor is így csináltam többször is,
de mindig azt írta, hogy a "hozzáadás sikertelen!"
Most játszottam a térerővel addig járkáltam a telefonnal míg azt nem írta,
hogy gyenge, és közeledtem a házhoz addig, hogy jót nem írt.
Több térerőállásnál próbáltam, addig amíg egyszer csak csatlakozott.
Azt nem tudom, hogy a Router térerő nagy, vagy a telefon érzékeny.
Egy biztos, hogy kb. 20méterre a háztól a kondi jele igen jó.
A Routerben nem találtam térerő szabályozási lehetőséget.
Azért írtam le, mert kérdezted, és hátha másnak is ilyen gondja van.
Nagyon köszönöm Neked és Mindenkinek a segítségeket!
Üdv! oregharcos
3
andrasary
andrasary picture
Nekem is sikerült most csatlakoznom a napokban szerintem szerver gond volt
lcsaszar
lcsaszar picture
Örülök, hogy végre sikerült. Ezek a "felhős" csoda cuccok nagyon trükkösek. Én is csak onnan tudom, hogyan kell összelőni, hogy sokat küzdöttem vele. Nálam az derült ki, hogy a WIFI jelszó max 8 karakter hosszú lehet, a klíma nem fogad el hosszabbat.
Üdv, lcsaszar
Inhouse
Inhouse picture
Ezek a kérdések merültek fel bennem is.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ja az kimaradt, hogy a klímát le kell resetelni a távkapcsolón valami nyomógomb kombinációval. Akkor átáll hotspot üzemmódba - egy ideig.
lcsaszar
lcsaszar picture
Így van, az ember megkívánja a wifis klímát, hajlandó érte felárat fizetni, aztán rájön, hogy egy nagy parasztvakítás az egész. Nem csak a te esetedre értem, hanem arra is, ami működik.
Egyébként aki beszerelte, az sem ért ehhez a részéhez? Mivel garanciális, hívd fel, hogy nem működik. Bár tapasztalatom szerint odáig nem terjed a tudásuk. De azért tele vannak munkával angry
lcsaszar
lcsaszar picture
Hűha! De nagy a zavar itt. Az app nem egy wifi hálózat, jól is néznénk ki, nem lehetne használni a telefont net elérésre. A klíma mint minden egyéb IoT eszköz az otthoni wifire kapcsolódik. És onnan kimegy a "felhőbe", azaz egy kínai szerverre. Meg a telefonod is. A telefon és a klíma közti kommunikációt ez a bizonyos szerver kapcsolja össze.
Mivel a klímán nincs képermyő és billentyűzet, a kezdeti "tanításhoz" a klíma egy ideig wifi hotspotként működik, rákapcsolódsz a telóddal, megadod az otthoni wifi jelszavát neki, ezután a klíma mint minden rendes kliens rákapcsolódik a wifidre.
Kicsit bonyolultnak tűnik, de így lesz "felhős".
Ha a kínaiak leállítják a szerverüket, vagy elromlik, akkor marad a távvezérlő. De én még jobban szeretem a készüléken levő nyomógombokat, bár azokról sem mindig vagyok a legjobb véleménnyel.
Üdv, lcsaszar
kovacsna
kovacsna picture
HI.
Na Gree klímánál pont ott szaladtam bele abba, hogy a klíma hotspot módban volt , de az app nagyon nem tudta merre az előre, ameddig a mobil netet ki nem kapcsoltam és a wifi kapcsolatoknál nem böktem arra, hogy kapcsolódjon a klíma wifi hot spotjához. Aztán hajlandó volt megtalálni az app a gépet.
Persze ez az app hibája nyílván.
KN
proba
proba picture
Ez összhangban van azzal amit Icsaszar mondott. A kezdeti párosítás így történik. Aztán szétválnak útjaik. Mindkét eszköz megy a felhőbe, és jó esetben fent találkoznak. ( és most nem a távlati örök vadászmezőkre gondolok.....)
kovacsna
kovacsna picture
Nem teljesen.
Ennek úgy kellene működnie, hogy aktiválod a hotspot funkciót, lekapcsolódsz az otthon wifi eszközről, és az app automatikusan rákapcsolódik a klíma hotspotra. Mivel az appnak tudnia kell milyen ssid-k lehetnek. Megfejelve azzal, hogy ha hamarabb indítod az app kereső funkcióját, aztán a gépet teszed hotspot állapotba, akkor az app elhasalt. Na de ez van. Valamelyik programozó nem kapott csak két tál rizst....ennyiért ez járt.
KN
Inhouse
Inhouse picture
Régebben próbáltam pár taníthatóval a klíma jelét is megetetni, de nem ment.
proba
proba picture
Ezek a nyomorékok csomagokat küldenek, mindent az egyben címszóval. Szerintem azért nem tanul. A kikapcsolás mintha másolható lenne.
oregharcos
oregharcos picture
Szia Inhouze! Ezt mi is kipróbáltuk, de eredménytelenül. Most kikapcsoltam a MAC- szűrést, és átírtam a jelszót 8 karakteresre, de nincs eredmény. Ezt a kínlódást feladom, helyette más módszerhez folyamodok. Elviszem a veszélyeztetett helyről a távirányítót. Egy relé fogja nyomkodni a ki-be gombot, ezt a relét meg szobában bárhonnan tudjuk vezérelni. "Csináltam már ilyet, én nővérhívónak neveztem el. Egy gomb van az ágy mellett, ha megnyomták a relé egy telefonhívást indított, ekkor tudtam, tudom, hogy sürgősen be kell mennem. Egy vezetékes nyomógomb és egy rádiós gombbal is lehet vezérelni.
A telefon elromlott és helyette egy GSM modul lett."
Elnézést az OFF-ért!
Köszönettel! István
