Thomson 32WSC610P
7 posts / 0 new
szataka
szataka picture
sziasztok,
a fenti gép ha jól néztem tte220 sasszé , a hiba amivel hozták csak kattog ,nem indul, nincs nagyfesz . szóval a kérdésem ( hogy itt sorkimenő hibára gondolok mivel még nem jutottam a mérésekhez olyan szaga van a gépnek hogy a műhelyszaggal kell higítani a sarokban pár napot:)) ennek a sasszénak van olyan tipus hibája amit esetleg érdemes figyelembe venni ?
attila
Fülesmester
Fülesmester picture
Sem a típust, sem a sasszit nem találom az adatbázisokban. :(
IC garnitura?
Fülesmester
szataka
szataka picture
mint a másikban írtam még csak "szellőztetni" nyitottam ki.,szerdáig a környékére se megyek:),de azért elötte felírtam az IC garniturát már amit látni engedett elsőre:
stv36008
K4S281632F-UC75
M29W16DC1
STV2310
STV8247D
STV6415DD
TDA3861
STV2310
köszi a segítséged Fülesmester.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az IC-k alapján sem tudtam biztosan beazonosítani (igen hiányos, amit küldtél: táp?, függőleges?). :(
A TTE220 sassziról találtam egy anyagot, de kissé más IC garniturával. Nézd meg a csatolmányt!
A tápja hasonlóan működik, mint a vestel tápok (tirisztoros). Műterheléssel ellenőrizhető a működése.
Fülesmester
szataka
szataka picture
szia ,
igen nem hagyott nyugodni a dolog és nekiálltam ma délelött ezzel a kottával amit te is küldtél, a sorvégfok volt a ludas, már működik ,úgyhogy keddig még napközben járatódik, akkor meg jöhetnek érte.
de most van egy orionos amit felteszek:)
attila
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
A sorvégfokban mit cseréltél? :?
Fülesmester
szataka
szataka picture
menetzárlatos sormeghajtó tekercs, kondik, sorvégtranyó,ezek után még mindig kattogott de leválasztva izzó terheléssel jó volt legalábbis a feszek megvoltak, így már csak trafóra gondolva egy két indítás és mérés után észrevéve hogy mérve jónak tűnő byt45j dióda az indítás pillanatában fényt mutatott, de akkor már rövidzárba is átment így ténylegesen megmutatta magát , így ezek cseréje és a táp átkondizása után jó lett, no meg a szokásos thomson betegség -a kontakt hibák átforrasztása.röviden ennyi.
attila
