LG 6871L-3806D t-con vgh kimenetnél ismeretlen alkatrész - Megoldva
7 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg ez lehetett?
T7 R1131D271D LVR-IC LDO, 2.7V±2%, 300mA, +CE, CL SON-6 34hq VR4 7g Ric
T7 R1163D271B LVR-IC LDO, 2.7V±1.5%, 150mA, +CE, AE(mode) SON-6 34vrc VR10 7g Ric
T8 R1131D281D LVR-IC LDO, 2.8V±2%, 300mA, +CE, CL SON-6 34hq VR4 7g Ric
T8 R1163D281B LVR-IC LDO, 2.8V±1.5%, 150mA, +CE, AE(mode) SON-6 34vrc VR10 7g Ric
Hjoco
Hjoco picture
Valami hasonló, de nem teljesen azonos. Érdekes módon test lába nem volt ( illetve ohm mérővel egyik lába sem volt testen).
Láb kiosztás:
1. 15V be
2. jel az SW5084B felől
3. második jel az SW5084B felől
4. - 5. összekötve, kondin át testre kötve
6. VGH kimenet. Ellenállás osztón át visszacsatolás az SW5084B felé.
Jó lenne tudni mi ez ha rendelni kell, nincs több bontott amit használhatnék.
Joco
F-Yoci
F-Yoci picture
És Q1 a pozíciószáma...  Dupla tranyó, FET?
zsugori
zsugori picture
43.oldal  jobb felső sarok lehetne  szaggatott vonalon belül, csakis szerintem ,majd ki kell osztani
Inhouse
Inhouse picture
Hihetetlen vagy, mint mindig! :)
Hjoco
Hjoco picture
Ez telitalálat! Pontosan így van bekötve, és a működése is logikus.
Tehát AMCC0209 a típusa, de a legegyszerűbb azt a tranzisztort és a két diódát kihosszabbítva kihelyettesíteni.
