A fent említett tv bekapcsolás után szépen elindul,azomban semmilyen hangot és képet nem ad ki magából.Elképzelhető hogy a d-box romlott el? Ha igen javítható-e,vagy valami más lehet a gond.Sasszija: cuc1825
bogyo
bogyo
Hi!
Amin se kép se hang az hogy indulhat szépen?
Egy ehhez hasonlót kérdeznék én is:
Ugat a kutyám. Elképzelhető, hogy éhes? Ha adok neki enni, elhallgat? Vagy valami más oka is lehet? :rohog:
-Mit mértél/ellenőriztél eddig?
-Tápfeszültségek?
-Forrasztások?
-OSD?
-Van beállítva csatorna?
-AV bemenetről meghajtva hogyan viselkedik?
Fülesmester
Szia
Természetesen csatornák vannak beállítva,és AV-ról meghajtva sem változik.OSD-ből sem lehet látni semmit.A képcső panelon tudok adni fényerőt,de akkor csak sorvisszafutást lehet látni.Forrasztások,kontaktok rendbe vannak.
Amúgy tényleg hülyén fogalmaztam :)
bogyo
-EEPROM csere
-F-Box forrasztások, kondik cseréje
Fülesmester
Nekem a CUC1824-ben a rossz tuner is ezt produkálta.
Sor és képeltérítés, nagyfesz, fűtés ment, de se kép se hang. :yes:
Nézz jelet az I2c vonalon.
Üdv: Laci
Ha SDA3202 van a tunerban, az képes lefogni az adatbuszt is amikor meghibásodik.
Fülesmester
Köszönöm a javaslatokat, ellenörizni fogom őket.
bogyo
Stirlitz megitatta a macskát benzinnel.
A macska ment két métert, és összeesett.
- Kifogyott a benzin - gondolta Stirlitz.
- Levél - gondolta Stirlitz.
- Bejött - gondolta a bomba.
- Figyelnek! - gondolta Stirlitz...
- Fizess! - gondolta a kocsmáros...
Dávid.
Stirlitz mondta: Nincs Isten.
Isten mondta: Nincs Stirlitz.
Na, melyiküknek lett igaza?
:rohog:
Ha nem sikerül,huzd ki a lapot, dobozold be ,küld el nekem .
S megjavitva visszaküldöm.
Ha érdekel keress meg .
üdv.
