Ez a készülék működik de a tulajdonos szerint fütyül, sípol. Nekem vagy bot fülem van, vagy légnyomást kaptak de én bizony semmit nem hallottam. Holnap hozom el, gondoltam felkondizom, aztán majd meghallgatják hogy fütyül-e. Csak nem találok rajzot róla. Valaki tudja milyen bél van benne, sasszi?
Kösz!
Megoldódott!
Fülesmester tanácsára kicseréltem a tárcsakondikat is, elmúlt a hang.
A baj az, hogy nekem se előtte, se utána nem cirnyogott, úgyhogy a fülészet beugrik. Hiába, az ember nem fiatalodik.
Lehet, a trafó fütyül benne. (Vagy az alattuklakó WC-tartálya...)
Üdv: Jácint
Kcsaba
Ja igen...olvastam:)
Igen vájt fülem van, amit nem hallok az szerintem nincs. Gondoltam előtte megnézem milyen kondik vannak benne(ehhez kell a rajz) na meg hogy a feszültségek rendben vannak-e.
Legfeljebb kinyomom purhabbal....
Szia Kcsaba!
A készülék hátlapjára fúrj egy lyukat, helyezd áram alá a készüléket, kapcsold be, ellenőrizd, hogy kifogástalanul rááll-e az adókra, jó-e a scart bemenet, és megfelelő-e a fókusz. Ha mindent rendben találsz, akkor nyomd csak ki purhabbal, mert ha mégis bele kell nyúlni, az nem kis meló lesz...
:rohog:
Üdv: Jácint
Főkapcsolóval kezelik, amikor elmentem megnézni éppen 1 napja nem kapcsolták be. Mikor adtam neki delejt, a szokásos ptk-s zaj, majd egy nagy nyögés és a nagyfesz felhúzott. Másodjára harmadjára már nem produkálta. Szal valami nehezen indult az tény, tehát esélyes pár elkó cseréje, csak nem tom mire számítsak, néha pont az nincs nálam ami kellene. Na ezért nézném meg a rajzot, de itt a tanyán csak eprom tartalom van.
Egyébként imádom ezt a főkapcsolós dolgot, legutóbb egy idős nő meszelte így el a samsungját smr40200 szétment mint egy lufi, aztán csodálkozik hogy csak a javító kitt 5000. Ha lehet kapni...
Szegény SMR többnyire a kapacszegény 22 mikró miatt halálozik el.
L9.2EAA sasszi.
Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=%22L9.2EAA%...
Fülesmester
Kcsaba
Örök hála!
Mindjárt kivesézem mi kell bele.
A vasmagokon kívül képesek ciripelni a nagyfeszültségű kerámia tárcsakondik is a tápban és a sorvégfokban.
Fülesmester
A ferritmagok a magnetostrikciós hatás miatt rezegnek, a kerámia dielektrikumok pedig a piezoelektromos hatás miatt.
Ha nem megfelelő a rájuk kapcsolt jel amplitudója, vagy a jelalak torzulása miatt megnő a harmonikus tartalom, a hallható hang fölerősödhet.
Fülesmester
Kcsaba
Ez igen!
Azt hiszem ezeket is azonnal cserélem. Viszont előtte meghallgattatom valami laikussal, hátha hallja. Aztán csere után is, nehogy tényleg az én fülem legyen bot. Na az lenne igazán gáz! Nekem olyan csendesnek tünt, mint Pista bácsi a templomban a vasárnapi mise alatt miközben alszik.
A mai napra megtiltottam a használatát, ha tényleg cirnyog ne adjunk esélyt egy fals vezérlésnek.
Ja, es meg a hütesi viszonyokat is jol hazavagja... :fun:
Kari
Szia Jácint!
:rohog:
Üdv Tibi.
