Adott egy újonnan vásárolt Gorenje indukciós főzőlap, típus: BI6DA-S0, model: IT640BSC. Egyfázisú hálózatról üzemel, saját önálló áramkörről. A készülék rendben működik, viszont kikapcsolt állapotában (semmilyen hang, kijelzés nincs) 0,8A-t vesz fel (cca 180W)! Mi okozhatja? Hibás lenne? Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Segítségeteket előre is köszönöm, Zsoca
Kapcsolj le minden fogyasztót, és nézd meg, mit csinál a villanyóra.
Üdvözlet!
Teljesen normális a jelenség, a beépített zavarszűrő miatt mérsz fals áramot.
A látszólagos teljesítménye valóban 184VA de Te a hatásos után fizetsz ami szerintem a valóságban kb.:5W. Mérd meg hatásos teljesítménymérővel!
Levezetnéd matematikailag, hogy a 184VA hogyan lesz kb 5W ?
Üdvözlet!
Látszólagos teljesítmény jele: S számítása: U x I=230 x 0,8=184VA
Hatásos teljesítmény jele: P Számítása: U x I x cos φ = 230 x 0,8 x 0,03= 5,52W
Az áram a feszültséghez képest a kapacitív terhelés miatt siet!
A zavarszűrő és a pufferkondenzátorok miatt terheletlenűl borzalmas a teljesítménytényezője, de a hatásos teljesítmény alacsonyan marad. Ugyanez a jelenség tapasztalható az inverteres klímáknál, és egyéb nagy teljesítményű kapcsoló üzemű tápot tartalmazó készülékeknél.
4
A 0,03 cos φ hogyan jött ki ?
Üdvözlet!
Hasonló készüléknél meg lett mérve a valós teljesítmény, ott is 180VA körüli fogyasztásra panaszkodtak. A mért érték 5,5W volt.
5,5/180=0,03
Ezekben a készülékekben az L-C tagok miatt amikor a fojtón nem folyik nagy áram, teljesen használhatatlan mérési eredmények születnek hagyományos műszerekkel. Gondolom a stand-b táp is rezeg 30+ kHz-en ami az általában 1kHz ig alkalmas általános célú műszereket meghülyíti.
Az igazságot a fogyasztásmérő fogja megmondani.
Ok, Köszi.
Nincs nekem ilyen műszerem. Akkor ez más elektromos ketyeréknél is így lehet? Aminek kapcsolóüzemű tápja van? Ilyen jelenséget még nem tapasztaltam...
Mivel mérted? :)
Lakatfogóval mértem. Értem a kérdésed, a lakatfogót bezavarhatja a szórt erős mágneses tér, de mint fentebb leírtam a készülék kikapcsolt állapotban is fogyaszt. Mértem nullán, mértem fázison, felcserélve is, stabil 0,8A áramfelvétel.. Védőföldön, vagy csak símán levéve a műszer kinulláz. Mértem a bekötési ponton, és tőle 1 méterrel távolabb.
szia: ha megfordítod a bekötést?
A főzőlapon nincs jelölve fázis és 0?
Földet konnektorban használod?
Szia! Ezeket megpróbáltam, nincs változás. a konetor földelt.
Hello!
Idézet a használatiból:
"A CSATLAKOZÓ KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA (csatlakozó kábellel rendelkező készülék) •
A készüléket fix csatlakozással kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni"
Ugye jó lakásbiztosításod van?
Bár az sem számít, mert akkor sem fog fizetni a biztosító.
KN
Csak egy észrevétel, ugye nem a 230V os dugaszoló aljzatról fog üzemelni véglegesen? Láttam már szénné égett aljzatoz dugóval és csak a szerencsén múlott, hogy nem lett tüz. A többit Lapatnet leírta.
Ha arról, akkor se sokáig :)
Egyrészt ez hőfejlesztő berendezésnek minősül (szerintem biztos) akkor meg semmi villásdugónak nincs ott helye.
Másrészt 16A kevés lenne a 7.2kW teljesítménynek ;) ezért 2F a betápja.
Harmadrészt anyus majd balhézik, amikor a bableves rotyogna, de a rántotthús már nem lesz kész, mert veri a 16A kismegszakítót :)
Lényeg: itt nem lehet fusi.. rendes fix bekötés, rendes kábel a falban, rendes kivitelezéssel az óránál. Vagy marad a planB, jó biztosítás, haverok, akik segítenek a renovalás során... ;)
Tegyél fel egy kis lábos vizet egyesével minden helyre 4-5 percre, ha valóban fogyaszt, akkor meg kell langyosodnia a víznek.
Ha nem, akkor mérési hiba lehet, egy sima műszerrel kellene a dugaljban sorba kötni,
Szia!)
Bár csak 1 zónán próbáltuk ki, az edény a teljes felületet lefedte, 4-es fűtési módban (szakaszos fűtés, mint a mikrónál) 2,75A, fullon kb 3,7A. Elvileg így rendben is lenne, de nem szabadna egy új készüléknek ennyit áramot zabálni kikapcsolt állapotban...! Mivel új, garanciás nem javítani szeretném, hanem tanácsot kérnék, hogy miképp tovább, mert ez így gondolom nem normális, hogy 24 óra alatt feleszik 4kW-ot.
Arra gondoltam, hogy ne kapcsold be és ugy tedd rá.
Ha valóban 0,8A folyik úgy, hogy nincs bekapcsolva, akkor az meglangyosítja a vizet valamelyik főzési felületen.
De a legjobb az lenne ha egy sima DVM-et sorba tennél a készülékkel.
Stia!
Ez egy indulciós lap. Ugyan avass má be, edény nélkül hogy a viharba fogyasztana?
180w az már látható fény, vagy hő...
Semmi másról nincs szó, megy a készenléti tápja, párW, ami pwm vezérlő típustól függően néha belepulzál a hálózatba. Ezt sikerült megmérni egy nem trueRMS lakatfogóval 200 A méréshatárba.
Semmi baja annak a lapnak...
Kinai beleejtett két hatos anyát, most meg ott indukál benne
Sza! Görénye nem kínai ;)
Én vissza vinném
Ha rossz akkor azért, ha igy üzemszerü akkor meg azért.
Sokat enm érdemes variálni.
