Relépanel 24 relével
13 posts / 0 new
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Egy szerkezethet kellene 24db relét vezérelnem pickel, de ennyi lábu picet nem akarok használni.
Hogyan lehetne megduplázni vagy triplázni az ic kimenetét ?
Ja a pic 12f629 vagy ami még van az 16f628
:vs
Jaca
Jaca picture
+1 szavazat a HC595 mellett. Rengeteg helyen használják gyári vezérlőpaneleken is.
AzzA
AzzA picture
3db 74HC595  shift regisztert felfűzöl és olyan mintában kapcsolod a kimeneteket ahogy akarod.
Adatlapot megnézed, adat, clock, out.eng, azaz 3 db lábon tudsz bármennyi relét hajtani.
Shift kimenetére teszel egy tranyót, ami birja a relét, vagy ssr-t.
Kinai relé panelek is ezzel mennek, nem kell cifrázni.
4
vacisa
vacisa picture
üdvözlet
Köszönöm a válaszokat ismerkedem ezzel az icvel. Még nem sikerült maradéktalanul leprogramozni de igéretes a szimulációban.
Relépaneleket nem terveztem csinálni azokat aliról rendelem meg.
:vs
kovacsna
kovacsna picture
Látod ha olvastál volna....
Minek egy 3 state kimenetű IC ide? Nem erre való ez az IC.
35 mA max áramot tud a kimenete. Szerinted elég?
Miért akarsz plusz 48 db plusz alkatrészt beépíttetni? Mert ugye kell egy tranzisztor+dióda csatornánként. Feltételezve, hogy "digit" tranzisztort használsz, amiben az ellenállások (B, BE) benne vannak.
HA nem akkor 48 db alkatrész megint.
Bocs, de a 3 vs 48(96) db. alkatrész nincs pariban. Szóval melyik a cifrább?
KN
AzzA
AzzA picture
Akár igazad is lehet ne, de ennyiért egy kosár relépanelt lehet készíteni
Másik probléma, hogy csak IC-t még az ebay-en sem találtam.
Összegezve, a MAX4824PMB1 cifrább, és bocs wink
kovacsna
kovacsna picture
Jahh hát nem így kell megvenni.
Amúgy, meg csak tipp volt, hogy vannak erre IC-k.
De tessék:
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TPL9202PWPR?qs=7kv...
KN
Jaca
Jaca picture
Hazai forrása nincs, nyákot készíteni neki nem oly egyszerű. Az 595-ULN kombót meg 8-as moduloknak meg lehet csinálni, és sorba lehet fűzni őket.
De csak 595, és ezt is meg lehet hajtani.
kovacsna
kovacsna picture
Hello
Tessék, erre találták ki:
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/analog-switches-multi...
Minden nagyobb gyártónak van ilyen IC je.
Benne vannak a védődiódák stb.
Lényegében egy shift reg. + ULN combo egy tokban.
Bár nem mondtad, milyen relékről van szó, de a kimenetek terhelhetőségét enek függvényében ellenőrízd le.
Erre egy nyolc lábú pic is elég, meg valamilyen fent említett IC.
Vagy megveszed készen:
https://www.ebay.co.uk/itm/8-Channel-I2C-Electromagnetic-Relay-Module-Ar...
KN
TonyStark
TonyStark picture
Pedig lehet hogy érdemesebb lenne olyat használni, ahol megvan alapból a 24 kimenet.(vagy több)
Fejből nem tudom van -e a két említett típusnak I2C portja, mert akkor a PCF8574+ULN2003, stb, lehet hogy segítene, de az
ugye plusz alkatrészek....
Vagy MCP23016 de az is +1 IC.
Szóval a helyedben választanék egy megfelelő mikrovezérlőt.
De a Te projekted, Te döntesz.
Előtte mindenképp szimuláld le a működését.
 Tóni
mindigehes
mindigehes picture
Szia! I2C megy SW-ből is.. van millió példa, gugli segít..
TonyStark
TonyStark picture
Jogos.yes
mindigehes
mindigehes picture
Legegyszerűbben shift regiszterrel..
https://lastminuteengineers.com/74hc595-shift-register-arduino-tutorial/
