Smart connect 5.1 Bionx G1 Ebike vezérlő bibi.
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerencsétlenkedek egy ilyennel.
https://www.youtube.com/watch?v=Ym47_g-FXtw
Előzmények: https://elektrotanya.com/content/ebike-bms-bibi
Úgy néz ki az akku jó, de a BMS szerintem nem kommunikál a vezérlővel.
Nem mutatja a akku feszt, meg nem kapcsolja ki a akku delejt a motor felé... Van a kontrollerben egy U4 pozíciójú SO8 tok, ami eléggé meleg, és a 2-3 pin között kb. 80R mérek...
2. pin a test a
3. az 5V,
a 6-ra megy 4,7R keresztül a SCL,
és a 7 -re a SDA 4,7R keresztül.
Mi lehet ez, mert a tetején semmi nem látszik....??
Valami szintillesztő a PIC felé???
Kösz
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz mindenkinek!
Kicseréltem a chippet, jó lett a gép.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Ezt a videót láttad?
How Electric Bicycle Works (Based on Trek Bion-X E-bike) - YouTube
Ezen látszik, hogy kétféle rendszer van.
Van, ami I2C-vel kommunikál a rendszerelemekkel és van, ami CAN-el.
A videó szerint a szériaszámukból meg lehet állapítani, hogy melyikről van szó.
A Te leírásodban szereplő pin kiosztásból, amit az U4-re vonatkozólag írtál, nekem inkább a CAN-es rendszer rajzolódik ki.
De akkor viszont nem stimmelnek az általad írt SCL és SDA megnevezések, mert az ugye az I2C buszvonalai lennének.
Ezeket hol láttad?
Ha CAN-es a rendszer, akkor valószínűleg tényleg az MCP2551 lehet az U4.
MCP2551 High-Speed CAN Transceiver (utmel.com)
Ekkor a melegedés és a mért 80 Ohm nem hinném, hogy normális.
Meg kellene szkópolni a buszvonalakat, abból egyértelműen eldönthető, hogy I2C, vagy CAN-ről van e szó.
Ha a rendszer többi eleme is nálad van, akkor meg kellene szkópolni a CAN busz vonalakat e rádugott vezérlő nélkül és rádugott vezérlővel.Lehet ez a CAN Transceiver blokkolja a CAN-t, vagy az RX, vagy TX oldala defektes.De meg lehetne mérni ellenállásméréssel is az IC 6. és 7. lábát a testhez és táphoz, hogy nem zárlatos e valamelyik.
Itt van egy rajz, hogy ez az IC nagyjából hogy lehet bekötve.
GitHub - rummanwaqar/teensy_can_example: Teensy CAN Example with MCP2551
Látszik, hogy van egy busz termináló ellenállás a két CAN vonal között, ami a példában 120 Ohm, ami nagyjából egy szabvány érték, de ettől el lehet térni, attól függően, milyen buszsebességet választott a tervező és milyen a kábel hálózat.
Ez is segíthet a rendszered beazonosításában.
Ha a IC 6 és 7 lába között van ilyesmi ellenállás, akkor valószínű a CAN-el van dolgod.
I2C esetén ilyen ellenállás nincs, hanem ott felhúzó ellenállások vannak, ahogy a videóban is szerepel.
Kaszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz, néztem a videot, ezért vakarózom, mert a konzolnak 2331-el kezdődik a SN, de a konzolban meg a BMS-ben következtesen SDA-SLC szitázást használ az adatvonalakra. A rajzod alapján valami ilyesmi lehet, kár, hogy összeraktam az akkut, de megnézem megint, mi van a BMS-ben az ellen oldalon....
p.s.
Itt vannak képek a BMS-ről.
A hátoldalán a SDA -SLC főlé oda irta CANL -CANH de 2209 kezdődik az SN...Nem tudom...:(
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Akkor az pedig CAN lesz. A szitázás, lehet nem jó, vagy univerzális a panel és mindegyiknél használható.
Akkor ha tudományos akarsz lenni, akkor elvégzed a méréseket, amiket írtam, vagy ha eredmény orientált, akkor kapásból cseréled a CAN Transceivert.
Ha van otthon más típus, az is lehet passzol, ezeknek eléggé szabványos a bekötésük, tokozásuk.
De be lehet szerezni az eredetit is.
vadmalacka
vadmalacka picture
A 6-7 pin között egy 100R van a vezérlőben, és rendre 4,7R -al megy a adatvonalakra..... A csippen más pinekhez képest nem mérek kis R-t csak a két táp pin között...
Kösz, kicserélem, aztán meglátjuk...
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Ha nem akarsz szkópolni, akkor a kivezetésein levő feszültség szintek is adhatnak támpontot.
Ha kap tápot a konzol és be van kapcsolva, akkor elvileg ez az IC is kap tápot és be is kapcsol.
Ekkor a 6-os és 7-es lábakon kb 2.5V-nak kell lennie.
Ha nem ez van, akkor lehet standby-ban van az IC.
Ha kb 3V-nál nagyobb feszültség van a 8-as lábán akkor van standby-ban.
Normál üzemben a 8-as lábon 3V-nál kisebb kell legyen rajta. Ezt a PIC állítja be neki.
Ennél tovább szkópolás nélkül nem igen lehet jutni.
zsugori
zsugori picture
szia
pl: tja1050 1051 , mcp2551...3:53-tól
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz.
Az 5. pin mint ha lógna levegőben.
Az 1. pin a PIC24HJ64GP 5 pin,
a 4. a 14-re
a 8. meg a 7 pin-re megy...
zsugori
zsugori picture
sn65hvd235 ......
