Mágnesszelep vezérlése
6 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
Üdv Urak!
Egy CNC gép 24 V DC sebességváltó mágnesszelepével kapcsolatban kérdezem, hogy mennyire releváns az, hogy vezérlés (azaz sebességváltás) nélkül is van rajta 10 V DC feszültség? Váltáskor megkapja a 24 voltot.
Köszi.
Jaca
Jaca picture
Lehet, hogy pwm?
AzzA
AzzA picture
Vedd le a szelepfejet(bekötést). és mérj úgy szelep nélkül.
kovacsna
kovacsna picture
Azt tudni, hogy milyen a vezérlő benne és annak milyen megoldású a kimenete?
A szelep típusát meg tudod mondani? Sima általános mágnesszelep?
A mágnesszelep közvetlenül a digitális kimenetre csatlakozik?
PLC-s körökben ez nem nagyon fordul elő, csak akkor, ha hibás a félvezetős kimenet.
KN
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg akkor, ha a műszer összeszed kóbor feszültségeket.
Normál  belső ellenállású analóg műszerrel is ellenőrizd
Már jártam így
proba
proba picture
Ha a mágneskapcsoló tekercse nem elég terhelés, akkor max nagyfrekvencia tehet keresztbe. (Feltéve ha a tekercs két sarkán mért, és nem egy jónak gondolt test pont, és a mágnestekercs tetszőleges pontja az áldozat, mert  akkor inkább mérési mód hiba.)  Amúgy ha egy 24V-os mágneskapcsoló behúz, szerintem 10V-ról húzva is  marad, így működési rendellenességet is okoz.. Azt is tisztázni kellene milyen áramkörben van, bár erősáramú körökben nem nagyon szoktak késleltetett ejtést/húzást megoldani, de ahhoz esetlegesen előfordulhatnak ilyen anomáliák. Esetlegesen melegedés csökkentés / működés gyorsításként  szokták alkalmazni, nagyobb feszültségre húz, kisebbre tart, funkciót.
