Sziasztok!!
Van ez a tv,L04EAA sassyval,a sortranyója el van szállva,berakok ujat,és az is elszáll...Mi viheti el,vagyis ennél a típusnál mit kell cseréni a bu -val együtt? Tán a sorkimenő viszi el? Tv tipusa:29pt5408/01.
Üdv:Sparco
Sziasztok!!
Üdv:Sparco
A sorvégtranzisztor hirtelen halálát a kollektorköri kondenzátorok átütése és/vagy a sortranszformátor szokta okozni.
A kondenzátorok hibája méréssel gyakran nem állapítható meg, mert a mérés meg sem közelíti az üzemi igénybevételüket. Ezeket (különös tekintettel a kerámia tárcsa kondenzátorokra, pl: C2411) gyanú esetén cserélni szoktuk.
A sortranzisztor megvédhető (egy ideig) a sortáp vonalába sorba bekötött 100W-os izzóval.
A sortrafó (a tanya adatbázisából is letölthető, és igen egyszerűen megépíthető) önrezgő kapcsolásban működő teszterrel ellenőrizhető. (Csatolmány)
Nézd meg az eltérítő tekercs forrasztásait is, mert a Philips csöveknél gyakori a forrasztási hiba.
Fülesmester
Köszi a tippeket,eltéritönél nincsen kontakt,2 kondit is kicseréltem,és ugyanugy elviszi a bu-t. Noh de az a helyzet,hogy eredetileg bu2725dx van benne ugyebár,de én nem ilyeneket raktam bele,mert ilyenem nincsen,nem az lehet a gond,hogy ez nem igazán helyettesíthető másikkal??
Üdv:Sparco
Szervusz Sparco!
Ha nem eredeti alkatrészt építesz be, akkor itt segítséget kaphatsz, a helyettesítőhöz!
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.alldatasheet.com/
exGelkás
Nem találok helyettesítőjét sehol...
Nem hiszem, hogy találsz helyettesítőt, hacsak egy másik BU27xx-et nem.
Ucesm = 1700V
Ic = 12A
tf = 0,6us
Fülesmester
Hali!
Megrendeltem bele az eredetit,azt is ellövi...Grrr :roll: :szetver: Fülesmester nem tudni valami konkrét dolgot erröl valahol valami másik fórumon,vagy mittudomén hol..Neked mindig vannak jó helyeid!? Van még egy db-om az eredetiböl ezt még nem raktam be,ha ezt is ellövi akkor megy a levesbe a tv..Eltéritötekercs nem lehet?? Sorkimenö elég drága lenne bele... :szetver:
Üdv:Sparco
Miért nem fogadod meg az eddig leírt tanácsok többi részét is?
Kiválasztod a neked szimpatikus részt, aztán ha nem jön be, kétségbeesel.
-Trafó teszter? (Vizsgáld meg a trafót!)
-Soros ellenállás beiktatása a sorvégtáp vonalába?
(pl. egy 100W-os izzó is lehet)
A rajzokon a sortanzistor típusa: BU4508DX, ez talán olcsóbb.
Cseréld ki a sorvégfok összes impulzus kondenzátorát és a diódákat is.
(C2415, C2417, C2418, C2419, D6406, D6404, D6412, 6311, 6410, C2416, 2492 ezek közül csak az van beépítve, ami az adott képcsőhöz kell, ld. rajz)
Ha az izzó megvédi a tranzisztort, és tudsz mérni, akkor nézd meg szkóppal az F418, F414 impulzusok alakját (rajz), és sötétben bekapcsolva az eltérítő tekercset (alatta fénylik-e)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Akkor nincs más mint meg kell rendelnem a gyárit...esetleg van még bu 808 dfx em érdemes azzal megpróbálnom szerinted?
Üdv:Sparco
Azzal ne próbálkozz, főleg azért mert az
Uceo = 700V,
és azért se mert darlington
(hfe = 60-230, a BU2725-nél ez csak 4-8)
Fülesmester
Szia Sparco!
Mérd le a BU colekor-föld között lévő kondit kb 8n2 1600V...Ha jó rakjál 1k2-1k5 5W huzal elenálást a +
meg a sortrafo közé...Igy a BU nem ver átt birod mérni...
Üdv: Kocsis Gy
