Üdv mindenkinek.problémám a következő:bekapcsolás után a tápfesz leesik a felére (60v).Korábban bekapcsolás után kb 1-2 perc után csinálta ezt.Most már bese indul.Mi lehet az ami enyire beterhel?A sorvégfok tranyo jó.Hol kezdjem behatárolni a hibát?
2010, October 31 - 16:56
#1
A táp stk csinál huncut dolgokat.
Műterheléssel próbáld.
Üdv, kovi
Az általad megadott típusszám nem teljes.
Amennyiben a TV-2000T MK5 készülékről van szó, akkor szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=FUNAI&megnev2=TV2000TMK5&ka...
Ezt a hibát általában a szisztemfeszültség (sorvégtáp) pufferkondenzátorainak kiszáradása okozza.
Ellenőrizd / cseréld:
C174 (100uF/160V)
C172 (10uF/160V)
L20 (47uH)
C210 (22uF/160V)
R69 (3R9/5W)
Sortranszformátor (a csatolmánybeli egyszerű teszterrel ellenőrizhető)
Fülesmester
Kcsaba
De ugye ezzel az egyszerű teszterrel nem kell megmérni a nagyfeszt?:)
Szia Kcsaba!
Nem mérésre, hanem tesztelésre szolgál! Csak szakemberek számára! :izom:
Aki bírja, fogdoshatja is a nagyfesz pipát közben, de normális földi halandóknak nem ajánlom. :jajj: :rohog:
Fülesmester
Kcsaba
Dolgoztam pár évet szervízben. Egyszer elfelejtettem kisütni a képcsövet és kiszereltem az alaplapot, hogy kivigyem napfényre. Valahol volt egy kh és elvillant néha a sortranzisztor. Felhajtottam a gumit de nem esett a kezem ügyébe fogó ezért egy fém ollóval próbáltam kiakasztani. Na úgy megvágott, hogy aznapra abbahagytam mindent, mert beleállt a vibri a jobb kezembe:) Másnap a napfénynél meglett a paneltörés.
Szia Csaba!
Ha van hozzá megfelelő felszerelésed, akkor megmérheted! :D :jajj:
Üdv: Laci
Na meg merszed.:lol:
Üdv.Ckó
