Hoztak egy HP 15-p241no laptopot hozzam, hogy lassu, esetleg tegyem ujra ra a Windowst.
A laptop elindul, de kegyetlenul lassu.
Egy Core i7 5 generacio, 8GB RAM-al, szoval nem indokolt. Esetleg a HDD-re fognam a lassusagot, de ugyebaz ezek annak idejen igy jottek ki es jol mukodtek hard diskkel.
Gondoltam, bad sector-os a hard, ezert kivettem es mas gepben bevizsgaltam. A Hard Disk Sentinel szerint a kondicioja 100%, teljesitmeny 100%, nincs hibas vagy gyenge szektor. Szoval ez is kipipalva.
Elkezdtem a RAM-ra gyanakodni. Ratettem a Windows memoria tesztjet. Igaz, eleg lassan, de hiba nelkul atment.
Van sajat BIOS tesztje. Na, itt kezdett furcsa lenni. A HP azt tippelte, a hosszu teszt 45 perc. Elinditottam, tobb tiz perc mulva is csak 1% volt kesz es tovabbi 9 ora 50 percet tippelt.
Itt arra gondoltam, hogy nem jo a processzor hutese, ezert "rotyog" (throttle)
Szetszedtem, kicsit poros volt, kicsit meg volt kemenyedve a termikus paszta, de ami a legfurcsabb volt, hogy a processzor radiator termikus vonalai kozul az egyik mas szinu es eros zold oxidacio lathato rajta.
Itt jon a kerdesem: Tudtommal ebben valamilyen gaz (vagy folyadek) van. Lehet ez kilyukadt valamilyen okbol kifolyolag es nem viszi at jol a hot?
Ez sok mindent megmagyarazna.
Csatolok par fotot.
Minden jot,
Janos
Win telepítgetés előtt javasolnék minden esetben egy portable win-t futtatni (Hiren's BootCD, WinPE, stb.). Ezzel ki tudod küszöbölni a szoftveres hibákat telepítés nélkül és egyúttal kiderül, hogy ott is azonos a sebesség.
Laptop-bontókban, esetleg hirdetésekben érdemes körülnézni, ha cserélnéd a hűtőjét.
Szia
Igen, ezt igy szoktam, de ha mar a sajat BIOS tesztje is a 45 percre tippelt memoria tesztet 10 ora alatt akarja megcsinalni...
Amugy megvan es ep a recovery particio. Par kattintassal ujra tudnam tenni a gyari Windowst. Ezzel csak az a baj, hogy az valami 8.0 lehet szerintem...
Megprobaltam felbootolni a Windows 10 (21H2, juniusi frissitesekkel) stickrol.
Addig jutok, hogy kapok egy ures (?!) kek kepernyot. Nem a BSOD kek halal, hanem a telepito szinu hatter, de uresen. Onnan nem megy tovabb.
A sticket parszor ujracsinaltam, mas stickre is. Eredmeny ugyanaz.
Kozben a sajat Windowsa lassan, de megy
CPU temp szerint a proci homerseklete alacsony, 40C korul.Ez nem teljesen igaz, uresjaratban annyi. De... ratettem egy stress test-et, most 64--66C
Rengetegszer tönkre megy a heatpipe. A legkönnyebben úgy tesztelheted le hogy elkezded melegiteni a processzor felöli oldalon, ha pár másodperc múlva nem meleg a leadó felület , tehát elégtelen a hővezetés ,akkor cserélned kell.
A paszta sajnos kiszárad, és ettől el is veszti a funkcióját, azt vékonyan újra kellene pasztáznod. (olyan vékonyan mind a fi*g)
A hűtő jóságát könnyen ellenőrizheted, elindítod a lapot, ráteszed a kezed a CPU felett a hűtőre, annak lassan meg kell melegednie(ha nem melegszik meg nem jól pasztáztad újra), ha ez meleg, akkor egy kis idő múlva a csőnek végig (terheléstől függően)melegnek, vagy langyosnak kell lenni.
Ha csak a CPU felett meleg, akkor rossz a hűtő. Javítani nem lehet.(100000db -ból egy rossz, az is azért mert a user leveszi és közben megtöri a csövet)
Amit látsz az lehet egyébként oxidáció is, minden probléma nélkül.
Használd az AIDA rendszer stabilitás tesztjét, ott meglátod a hőfokokat, plusz a magok hőfokát is. (Magok egymáshoz képest 5°C eltéréssel jók)
pl: az egyik mag 80°C, a többi meg 64°C az nem nagyon jó.
Koszi, ezt megcsinaltam, mindig ujra szoktam pasztazni amikor annyira szetszedem.
Szuper, a CPU terhelt hőmérséklet normális, a HP bios hosszú RAM teszt ideje ennyi. (azért nem használjuk)
Hardveresen nincs mit megjavítani, mert nem romlott el semmi.
Win tele szeméttel, azt lehet újra kellene rakni.
BIOS-t nem kell frissíteni
