Ninebot ES2 motor Hall szenzor problema
22 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A baratom hozott egy serult kormanyoszlopos Ninebot ES2-t. Az elozmenyeirol nem tudunk semmit, Norvegiaban volt eldobva.
Beszereztem egy masik kormanyoszlopot es kicsereltem.
Osszeszereles utan ha meghajtom, nem huz es rangat a motor.
Bemertem, az egyik Hall senszor kimenete zarlatos foldre.
Szetszedtem, atneztem. Benne ket S41 es egy masik amin talan N41 felirat volt. Ennek a labain a szigetelo is mas szinu volt.
Gondoltam mar cserelve volt...
Kicsereltem egy S41 kompatibilisre es osszeraktam.
Nem indul a motor, de mar nem is probal, nem rangat.
Keresgeltem, ezt talaltam:
How to fix Error 18 when Hall sensors are faulty
Kiemelem ebbol:
TLDR : If you area lazy you can find soldered PCB with Hall sensors. I didn't try but here is an example on Ali : https://fr.aliexpress.com/item/40001066 ... 3f3979a787 Beware of the configuration of the center sensor. On the original PCB, Ninebot uses a different Hall effect sensor.
Valaki dolgozott ilyennel? Ugy tunik, hogy a kozepso szenzor (ami nekem hibas volt), mas tipusu.
Csatolok egy kepet, sajnos a szenzor be volt ragasztva es erosen megserult amikor kipiszkaltam.
Tudnatok ebben tanacsot adni?
Minden jot,
Janos
File attachment:
Janos.ro
Janos.ro picture
Bar lassan megoldodni latszik, szivat ez a problema.
Rendeltem egy ilyent Kinabol, a B tipust.
A kinai nagyon gyorsan elkuldte es meglepoen gyorsan eljutott hozzam, Magyarorszagon keresztul.
Persze akkor itt amr kezdodtek a bonyodalmak, a roman posta lassan kezelte, aztan egy ido utan megjelent tegnap, hogy kezbesites alatt.
Tegnap egesz nap vartam, itt van a roller szetszedve. Este megjelenik a trackingen hogy sikertelen kezbesites.
Reggel felhivtam a postat, vonogattak a vallukat. Mondom, hogy egesz nap ki sem mozdultam a hazbol, nem keresett senki.
Hol az ertesites, stb? Ha nem nezem a trackinget, nem is tudom, hogy csomagom jott.
Bementem a postara, persze ez eleg bonyolult, delelott a belvarosban parkolohelyet talalni, aztan fizetni, stb, de vegul atvettem.
Boldogan hazaviszem, beszerelem, es nem megy.
A kovetkezore jottem ra: minden, altalam elerheto rollerbe szerelt Hall szenzornak a kimenete egy felvezetot mutat  (6xx mV) a test fele, mig a tap nem vezet semmilyen iranyban.
Ezen a kinai lapon a kozepso szenzornak a kimenete semmit sem mutat, de mutat egy felvezetot a tapnak bekotott lap.
Vettem egy mely lelegzetet es felcsereltem a ket szelso labat: azt amelyik felvezetot mutat, azt bekotottem a kimenetre, a masikat a tapra.
Osszeszereltem es mukodott.
Itt en ket megoldast lattam: Vagy veglegesitem a keresztbe vezetett labakat, vagy elvagom a trasszekat es atkotom ugy, hogy ne kelljen a szenzor labait bogozni.
Mar szinte nekifogtam, amikor eszembe jutott egy harmadik megoldas: hasznalom az eredeti nyakot.
Leellenoriztem, es talalt a bekotessel.
Megtisztitottam az eredeti nyakot (kozben a masik ket Hall szenzor sem elte tul a kiszerelest), kiforrasztottam az uj laprol a szenzorokat es atraktam.
Egy gyors proba szerint mukodik, de most veglegesitem, ez meg idobe telik . Szilikont nyomtam a lapocska ala, szigetelot tettem alaja, stb, ahogy volt, most kot meg a szilikon.
Remelem fog mukodni, de meg van egy tovabbi kerdesem:
Miert csinalt a kinai egy ilyen kapcsolast, ami szerintem nem mukodhet? A kozepso Hall szenzor kimenetet taplalja be, a tap pedig kimenetre van kotve...
Mit szoltok ehhez?
Minden jot,
Janos
Janos.ro
Janos.ro picture
Ismet szetszedtem a motort.
Lefotoztam a szenzoros lapot, csatolom a fotot.
En a kovetkezoket latom rajta:
E327080 HUA CAN-038
Ezenkivul vilagosan latszik, hogy a kozepso szenzor labkiosztasa forditott.
A szenzor feszek formaja minden esetben egyforma: a trapez kisebbik oldala nez kifele.
Valamint leellenoriztem, hogy a masik ket szenzor S41 jelolesu. A kozepso ismeretlen...
Kinabol mar lennenek lehetosegek, de mire megjon, lejar a nyar...
Ezen uj informaciok birtokaban hatha tudnatok valami beszerezheto szenzort ajanlani.
Minden jot,
Janos
zsugori
zsugori picture
szia
kamu az a szitázás B - + mérd csak ki a kis B-én lesz az 5V
https://content.instructables.com/ORIG/F71/VAP0/K6E2JLBN/F71VAP0K6E2JLBN.jpg
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Igen, tanusitom, hogy igy van.
Mind a 3 szenzor labkiosztasa ugyanaz, szembol nezve a kovetkezo:
Bal lab a tap + a piros szalra kotve
Kozepso lab a test a fekete szalra kotve.
Jobb lab a kimenet. Elso szenzor kimenete a sarga szal (A), masodik a zold (B), harmadik a kek (C)
A szitazas tenyleg teves.
A cserelt szenzor meg jo.
A szenzorok kimenetein hasonlo nyitofeszultsegeket merek (6xx mV)
Megforgatva a kereket a sebessegmero mutat, de a kerek uresbe forog fekezes nelkul es nem huz a motor.
Meg mindig nem tudom mivel helyettesitsem belathato idon belul.
ikovacs2
ikovacs2 picture
Szia János!
Szerintem hibás a felirat a nyákon. A középső szenzor + jelzésű lába a B (zöld) vezetékre megy, nem a pluszra (piros).
István
Janos.ro
Janos.ro picture
Jogos, igazad van, koszonom az eszrevetelt
Sajnos meg nem jottem ra, milyen szenzor jar oda, hiszen S41-el nem megy, illetve gyarilag mas volt benne es ezt tobben is jeleztek. Sajnos senki nem jott ra, mi jar oda.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azt nem lehet, hogy szigetelőt húzol az S41 lábaira és megfelelő sorrendben csatlakoztatod a kérdéses helyre?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Ugy tunik, hibas a szitazas es megis egyforma a labkiosztas.
Ez latszik vizualisan is a foton.
En meg mindig ott vagyok elakadva, hogy az aki ilyen motorban egyforma S41 Hall szenzorokkal helyettesitette a szenzorokat, az ugy csinalta, hogy megforditotta hattal kifele az S41-et, majd a ket szelso labat felcserelte. Ebbol is az kovetkezik, hogy a labkiosztas talal, hiszen ha visszaforditod, akkor a kiosztas is talalna.
Miert forditotta megis meg? Szerintem azert, mert forditott iranyitasu magnases terre kell reagaljon.
Nem tudom melyik szenzor tudja ezt.
A kinai oldalakon lathato "42" jelolesu ilyen, a tokozasa is mas, feher. Sajnos ok nem infot adnak hanem alkatreszt. Nem fogjak megmondani mi az, hanem eladjak...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az AH41-et már ajánlottam, az nem jó?
adatlapja ezen az oldalon van
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Koszonom szepen, de en ugy latom, hogy az SS41 es az AH41 labkiosztasa megegyezik.
Persze lehet en vagyok figyelmetlen
SzBálint
SzBálint picture
szia: Bocs, elnéztem, milyen lábkiosztás lenne jó?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Ahogy en nezem a Nyak alapjan, ha szembol nezem az IC-t akkor balrol jobbra:
Output  - +
zsugori
zsugori picture
Janos.ro
Janos.ro picture
Megprobalom osszegezni amit en eddig ertettem.
Javitsatok ki ha rosszul ertem
Az a motor amit en szetszedtem egy 120 fokos.
Ebben a ket szelso Hall szenzor 41F es a kozepso 42R, ahogy itt irjak.
A kozepso szenzor helyettesitheto a masikal (41F), de akkor hattal kell beszerelni, es nyilvan a szelso labait fel kell cserelni. A kozepso lab a test.
Tekintve, hogy a Hall feszek formaja adott, ez nehezebben jarhato ut.
A 60 fokos motoroknal az osszes szenzor egyforma.
Ha en jol ertem, a 41F es a 42R abban kulonbozik, hogy az egyik az eszaki, a masik a deli polusra kapcsol.
Kinaban lehet olyan lapot venni amin 2 ilyen es egy olyan szenzor van gyarilag beultetve, de ez sok ido.
A 42R az SS42R lenne?
Persze az elektronikai boltban megint vakarozni kezdenek ha ilyen kulonlegesebb dolgot probalok keresni...
Peldaul a mouseren ez mar kifutott (Obsolete).
Mivel lehetne helyettesiteni?
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. Keszitettem egy uj fotot, de ezen is N41-et latok
SzBálint
SzBálint picture
szia: az SS42R -nek  4 lába van
Janos.ro
Janos.ro picture
Igazad van, az kilove...
Mar csak arra kellene rajonni, milyen szenzor lehet.
A kinaiak eleg sokfelet ajanlanak a rollerekhez:
Peldaul ez egy kit, ez lehet az en esetem is:
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
A Xiaomi M365-os roller kerekeben mind a 3 szenzor SS41-es. Ez bisztos mert mar csereltem
Peter
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Az igaz, en is csereltem abban de a Ninebot ES1 ES2 ES4 szeria mas.
Talan a G30 olyan mint a Xiaomi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem lehet?
Más bekötésű, AH41N
Hasonlítsd össze az adatlapokat
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: N41-et nem találok, jó irányban raktad be?
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
En sem talalok sehol N41-et, ez a problemam. Mind meresztem a szemem, de ha mar serult az alkatresz haza, akkor ott nincs info. A foton megis mintha N41 (909)-et latnek.
A mellekelt cikkben a szerzo azt irja, hogy ha S41-et hasznalunk, akkor a kozepso szenzort forditva kell berakni, illetve felcserelni a labait...
This part is maybe the one where you have to be cautious. If you purchased the sensors I advised, or a least if you use the same sensors for each position (boundaries and center) you can refer to my scheme.
En ebbol arra kovetkeztetek, hogy gyarilag a kozepso szenzor mas labkiosztasu es mas tipusu.
Az o fotojan is a kozepso szenzor labain mas szinu szigetelo van:
Ezt is irja:
You have to respect the polarity you have identify at the beginning. Some PCB are different from the one in this tutorial. The important thing, is that the middle sensor has to be reversed. It means that labels are not visible. Also you need to cross the legs. Because it’s reversed, it might not fight in the small notch, so don’t hesitate to rip it a bit.
Nyilvan, egy trapez alaku nyilasba a trapez alaku Hall szenzort nem tudom forditva berakni, csak ha lereszelem forditva. Ezt ha lehetseges, elkerulnem...
