Ujra ! Miert kopnak kulonfele keppen a mosogep motorokban szenkefek ?
24 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Tipikus beszelgetos tema .Ezert a borozoba tettem .
A mosogep motorban a ket szenkefe nem egyenletesen kopik el .
Az egyik egy csonk . A masik csak felig kopott el .
Vajon miert ? Tanult kollegaim nekem tettek fel eloszor a kerdest . Amire egzakt valaszt nem tudok . Ti igen ?
A kollegak kozul a egyik mar feltette ezt a kerdest Anonymuskent .
Mindenre kiterjedo magyarazat nem szuletett . Talan most ?
Ehhez varom . Az osszes muszaki magyarazatot !
Ezt elore is nagyon koszonom !
Udv
dongo
dongo picture
Nem kell ezt túlgondolni.
Tökéletes körkörös mozgás csak egy tökéletes világban létezik.
Az egyik szénkefe fordulatonként mindig egy picivel távolabb lökődik a kommutátor felszínétől, majd nagyobb erővel is csapódik vissza. Nagyobb távolság, nagyobb ív, nagyobb mechanikai igénybevétel, nagyobb kopás... Ennyi.
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha a két kefetartó nem pontosan azonos távolságban van a kommutátortól, ez is egy ok lehet
Janszi
Janszi picture
Véleményem szerint mivel random hibával van dolgunk,azaz nem minden esetben ugyan az a végkifejlet,így nem sok lehetőség maradt nyitva:
-tömegtermék,tehát gyártósori azonos minőség minden rugó , minden kefetartó és minden szénkefe,DE...
-a műszén kristályszerkezete érzékeny hőre,fizikai rezgésre,hangrezgésre,elektromos gerjesztésre,így a beépítéskori préselt rétegrács anyagszerkezet ha nem egyforma a másik szénkeféjével,az baj,
-a kefetartó beépítéskori dőlésszöge ha nem egyezik meg az ellentétes oldalival,úgy a kopás hatványozott is lehet.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ez a hiba az esetek 90%-bn elofordul.
Janszi
Janszi picture
Természetesen úgy értettem a random hibát,hogy az ellentétes oldali szénkefe nem azonos módon kopik az ellenkező oldali szénkefével,tehát nem azonosítható egy gyártási műveleti hibával.
Nyilván van olyan is az esetek között,hogy nagyjából,vagy pont egyformára kopik a két szénkefe?
És bronzkefével mi a tapasztalat?
Azokban a hegesztő dinamókban mi volt a tipikus kopás?Bár az más tészta.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A bronzkefes hegeszto dinamok teruleten nincs tapasztalatom .
Nem tudom .
A mosogep univerzalis motoroknal tapasztaltakra H.P. kollegam hivta fel a figyelmem .O szazszamra vegzett szenkefe cseret az elmult evtizedekben . UI motor javito-tekercslo Ezert is tapasztalta ezt az erdekes anomaliat .
janir18
janir18 picture
Hello!
Hegesztő dinamót bontottam jónéhányat. Tapasztalatom szerint igencsak egyformára kopott kefék voltak bennük. Teherautó önindító is megfordult a kezeimben, azoknál már voltak eltérések, viszont korántsem akkorák mint a mosógép motoroknál.
Gondoltam én is a rugóerő eltérések lehetőségére, viszont rugóerő mérővel vizsgálva szinte majdnem azonosak voltak. A szénkefék gyártásuk során pontos mennyiséget egyforma méretre préselve azonos szemcsesűrűségűek lesznek.
A kommutátorok körkörös futása sem lehet probléma, némelyik szinte tökéletes volt.
Választ nem tudok a problémára
SzBálint
SzBálint picture
szia: a csomagolásnál még elkeverhetik
AzzA
AzzA picture
Tanult kollégáid ilyen kérdéseket tesznek fel, akkor még nem végeztek.
Indul megint a sehova nem vezető téma.
varga jano
varga jano picture
Kedves  Azza !
A kollegaknak az en valaszom az volt hogy nen tudom .
A kollegaim kozul az egyik a rendszervaltas ota haztartasigep szerelo . A masik kb 50 ev gyakorlataval esztergalyos-motortekercselo-lakatos-gepszerelo-elmuszeresz-eatechnikus-haztartasigepszerelo-a Professzor Ur.
En magazom .
AzzA
AzzA picture
Kedves Jano !
Akkor jól van.
 Mond meg a tudós csapatnak, ne úgy jelölje meg a szénkefét, hogy az egyiket félbevágja.
Uff.
varga jano
varga jano picture
laugh
atis76
atis76 picture
Szia?
Rugóerő nem azonos, nem egyforma szerkezetüek a szénkefék ....stb bármi lehet.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Azonosak anyagra a szenkefek .
A rugok gyari azonos ereju rugok .
A "barmi" azt nem ertem .
atis76
atis76 picture
Feladom .... ujabb véget nem érő topic
atis76
atis76 picture
Lemaradt : esetleg kondi hiba?
varga jano
varga jano picture
Bocs !
Az univerzalis mosogep motoroknal nincs motorkondi .
Alex52
Alex52 picture
Szia, még az is előfordulhat, hogy az utolsó javításkor csak az egyiket cserélték ki....De az is lehet, hogy jelentős rugóerő-különbség volt és van a két oldalon.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A motor javitasanal mindket szenkefet ujra cserelik . A rugo az eredeti . gyari rugo . Megjelolve a szenkefeket par ev mulva vissza jon szenkefe cserere .Mindig azonos oldali csutka szenkefe es a masik felig elkopott szenkefe . Miert ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy nem azonos a keménységük
varga jano
varga jano picture
Szia !
Azonos a kemenyseguk . A szenkefe boltban veszik .
hcs
hcs picture
Utánaolvastam a fokozott szénkefe kopásnak, és a lehetséges okok a következőek:
Gép túlterhelés, vibráció külső forrásból vagy belső kiegyensúlyozatlanságból, kopott csapágy, olaj vagy kosz a kommutátoron vagy a rugón, csiszolóanyag szemcsék a kefe felületén, a kefe és a kar közötti ellenállás nem egyforma, rugónyomás túl alacsony vagy nem egyforma, szénkefe megvezetése nem jó, a kefe rugalmas csatlakozása hibás, a kefetartó rossz pozícióban van, szorul a szénkefe, kopott a szénkefe tartó, a szénkefe tartó pozíciója hibás. Kb ennyi.
https://www.carboquip.co.za/common-difficulties-obsevations-possible-cau...
varga jano
varga jano picture
Kedves hcs !
Nagyon szepen koszonom a szakmai velemenyed .
Udv
