Laptop vásárlás
34 posts / 0 new
wolf
wolf picture
Milyen laptopot érdemes vásárolni 100.000 Ft környékén ,ami 1-2 évnél tovább tart.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kolléga 4 napja nem szólt hozzá
Slaci
Slaci picture
Szia, akár itt is válogathatsz:
https://www.furbify.hu/laptop?sort=price&order=asc&limit=24&fv=18,23,28,...
A Dell/HP/Lenovo szentháromsághoz hozzávettem a Fujitsu-t is, az üzleti laptopjai nem rosszak. Arra készülj, hogy ennyi pénzért csak szépséghibás laptopot kaphatsz, de vásároltam már innét, jók a tapasztalataim.
Egyébként a Dell-t favorizálom, de sajnos azok is el tudnak romlani, ~60 db céges Latitude E5480-ból 5-6 db elhullott alaplap hibával... :(
Szép estét!
Laci
andrasary
andrasary picture
Szia
HP elitbook 8440p szériátol felfele
Üdv András
Valve
Valve picture
Ennyiért csak használt üzleti laptopot szabad venni, általában csak 14"os a kihelzőjük. Sokszor erre is adnak 6 hó garanciát.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Magam is így látom.
Pl. Lenovo-Thinkpad-X260
PZ.
Onionshed
Onionshed picture
Ilyenem volt , nem volt rossz, de ez sajnos lassan 10 éves modell.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Igaz.
Sajnos, nem ismerjük a konkrét igényeket. Így nehéz ajánlani, főleg, hogy a jelenlegi árak mellett belőni 100eFt-ot...
El kell ezen gondolkozni. Ha már megvan az ár/érték arány, onnantól lehet "taktikázni" a megfelelőségen, későbbi bővítési lehetőségeken.
dongo
dongo picture
Semmit. 500e alatt csak ipari szemetet àrulnak...
3
attila.p
attila.p picture
Mindig az a kérdés: mire-mikre akarod használni???
fontos a mobilitás?? fontos a több processzormag??, fontos a hosszú akku-s üzem?? , fontos a nagyobb kijelző?? , fontos a gyors bootolás/és vagy a nagy HDD?? , fontos a gyors számolási képesség stb.????
Milyen op.rendszert(rendszereket) akarsz használni ?
ezek általában egymásnak ellentmondó követelmények !
de nem nagyot tévedsz:
ha minimum i5-processzor (vigyázz mert többfajta van laptopokba előszeretettel az "i3"-as képességűt teszik, i5M(obil) egy gyenge, figyelj oda a fizikai mag számra ====ez legyen 4)
nekem olyan van (igaz ezzel nagyobb is a mérete) hogy SSD+HDD is van benne (értsd: SSD= gyors bootolás (Win10) , nagy HDD adattárolás)
azért így már nem annyira sok az akku üzemideje....de eddig még ezzel nem volt gondom.
Lenovo -val már voltak gondjaim!
üdv attila.p
AzzA
AzzA picture
Újonan nem árulnak 100.000Ft-ért értelmes laptopot.
A többi a pap, papné, paplan, kinek kije a szomszéd, az is erre esküszik kategória, azaz parttalan vita.
3
Julian
Julian picture
Pontosan így.
Ráadásul a mostani forint árfolyam mellett a 100k már 300 eurót sem ér.
Pedig a 400 eurós gépek is éppen 1-2 évre jók, utána jönnek a gondok.
Amire érdemes figyelni, hogy min. 8GB memória és SSD legyen.
Dell, Asus jó. Lenovo, HP megoszló, én nem vennék.
Ha hosszabb távra tervezed, akkor érdemesebb 16 GB memóriával nézni, de legalább bővíthető legyen és nvme SSD legyen benne.
Ami nagyon sokat dob a működésen, az a dedikált GPU. Nem kell erős, de, ha van, az jó.
Persze ezek mind növelik az árat.
Ha a pénz nagyon nagy tényező, akkor maradj a min. 8GB memóriánál és SSD-nél.
Sunnus
Sunnus picture
Az Asus, nem tudom miért került a Lenovo és a Hp elé!?surprise
Ha nem játékra kell, Az ISS-n miért csak Lenovo van?
Valve
Valve picture
Asus akkor kellene ha ingyen adnák. A lenovonak a Thinkpad szériája már elég jó, persze újonnan drága.
hcs
hcs picture
Használt üzleti kategóriásat is meg lehet célozni, van ahol akár 2 év garit is adnak hozzá. Picit jobban össze vannak rakva mint a konzumer gépek. Ha teheted olyat vegyél ahol be lehet állítani az akku töltési szintjét.
A Dell nem rossz választás szerintem.
Szurkee001
Szurkee001 picture
Nyilván attól függ, hogy mire akarod használni.
Én három éve vettem használtan 50.000-ért egy HP Elitebook 8460p-t. Win 10 fut rajta 128GB SSD-n. Oracle VM VirtualBox- on keresztül XP-t is futtatok rajta, mint második OP rendszert. Amiatt kellett, mert a régebbi USB-s oszcilloszkópomat nem lehet fejlettebb OP rendszeren futtatni, viszont a szkóppal néha nem műhely körülmények között kell mérnem, követelmény a mobil használat, meg ezt nem sajnálom annyira. Erre vettem a laptopot. Csak új akksit kellett bele vennem, hibátlanul működik. Meg érte az árát! Nem tervezek cserét!!!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Dell
Udv
atis76
atis76 picture
Janónál a pont, csak dell!
Üdv:atis76
Onionshed
Onionshed picture
Jah , a Dell jó, ...volt vagy 8 éve :D. (mondjuk az inspiron-ok már akkor is hulladékok voltak)
atis76
atis76 picture
Akkor mondj egy jó megbizható tipust.
Nálam a dell ek váltak be ennyi, kinek a pap kinek a papnè......
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
A latitude, vagy precision. Az előbbiből sajna csak a kategória teteje a 3-5 éves időtartamban.
A régebbi sorozatból a 6xxx sorozat.
Illetve, ha Lenovo, akkor Thinkpad. Azok igazi igáslovak.
De mint írtad egyéni preferencia.
KN
Onionshed
Onionshed picture
Megfogtál, nagyot esett a szinvonal . Most vettem anyósnak egy lenovo-t 270-be került gyors,sokáig bírja az akku, de a kamera kb olyan mint 20-éve a mobil telefonokban volt, szégyen. Nekem is a dell volt a kedvencem, aztán mikor esni kezdett a szinvonal áttértem a lenovora,a hp kb közepes, az asus-al meg mindig tele volt a szerviz.Én azt mondom valamilyen használt üzletit vennék kb, mindegy ,de 100-bol semmiképpen sem jön ki. lenovo,dell,hp ezek közül valamelyik.
wolf
wolf picture
Ezt találtam...
https://www.magicsystem.hu/hu/termekek/dell-vostro-3501-(i3-1005g1;-41000gb;-156hd)-notebook-nemzetkozi-billentyuzettel?utm_source=arosszehasonlitok&utm_medium=arukereso&utm_campaign=arukereso
Valve
Valve picture
Rossz a linked.
Kari
Kari picture
Probald igy:
(nemtom miert valt a vege feketere, de masold be az egesz sort s müxik...)
Julian
Julian picture
Ha mazochista vagy, akkor neked találták ki ezt a gépet.
Se 8 GB memória, se SSD. Ez már évekkel ezelőtt sem volt jó, nemhogy több év használatra jó lesz.
De ez csak az én véleményem. És én szeretem a gyors és "időt álló" gépeket. Más is szereti, csak nem tudja, míg meg nem tapasztalta.
mindigehes
mindigehes picture
Teljesen igazad van. De! A kérdező 100e Ft limitet adott... Így nehéz ;)
De valamit tudsz, ami bele is fér ebbe?
(Én nem)..
Julian
Julian picture
Nem adott meg limitet.
Csak azt kérdezte, hogy milyen laptopot érdemes vásárolni 100k környékén, ami 1-2 évnél tovább tart.
Ilyen tudású laptoppal én évek óta nem találkoztam ebben az árkategóriában.
Azt értem, hogy a keret erősen szűkös, ezért sem ajánlottam, hogy az oldal alján az ajánlóban mindjárt ott is van 230k-ért egy tűrhető, 8 GB memória és 256 GB SSD, ha jól emlékszem. De ez ugye a duplája.
Amit érdemes lehet megpályázni, az egy kamatmentes áruhitel 10-20 hónapra, attól függően, éppen milyen a konstrukció. Vagy várni és gyűjtögetni. A jelenlegi árak mellett még egy asztali sem lenne olcsó és, ha neki mindenképp fontos a hordozhatóság, akkor felejtős is.
Amit még lehet, hogy használtan nézni valamit, ami bővíthető és mégsem túl régi.
HDD-t SSD-re cserélni nem nagy dolog. Arra kell figyelni, hogy legyen memóriabővíthetőségi opció. És, hogy ne eMMC legyen benne, hanem tényleg HDD. SataIII-as csatolóval a lapon.
Nekem korábban egy Asus-om volt. Cseréltem asztali gépről. 4GB a lapra volt integrálva és volt egy modulnak még hely, így lett 8GB. HDD-t cseréltem SSD-re. És Linux-ot tettem rá. Ma is használható, bár már apám használja. Elsősorban a kocsihoz diagnosztikára, amihez virtuális környezetben win7 kell. De filmezésre, YT-re teljesen jó, sokáig használtam a TV alatt is. 2 magos proci, szálak nélkül. A csere a 4K TV-re váltás miatt kellett.
Anyám gépéből kispórolták a foglalatot, csak a helye van ott. Így nem bővíthető még egy modullal. A márkára most nem emlékszem. HDD helyett kapott SSD-t és dedikált GPU-ja is van, ennek ellenére egyes egyszerű játékokat nem szereti. Anyám főleg farmos, meg fészbúkos játékokkal játszik. Ellenben a google earth sokkal jobb rajta, mint egy GPU nélküli laptopon. Az SSD azért már sokat dobott rajta. Gyorsabb a lapozófájl elérése... A barátnőmnek zenbook-ot vettem. Szereti nagyon. Kicsit erősebb is, mint a surface pro 7-em. És talán jobban bővíthető, de ennek még nem néztem utána. Én a Pro7-tel is elvagyok, ha utazok. Ezek viszont már 1000 eurós gépek voltak tavaly és előtte. Mai áron 400k forint felett. Ezért sem ajánlottam. Ellenben több évre inkább ilyet néznék, mint egy 100k-s vackot, ami már megvásárláskor is gáz. Persze van akinek jó, ezért is gyártják.
A drágább gépek az idő haladtával sajnos nem lesznek annyival olcsóbbak. Egyszerűen eltűnnek és helyüket az árkategóriában átveszik az újabb generációk. De a net is folyamatosan "fejlődik", ezért kell a régi, de jól működő gépeket cserélni, mert már a YT is gondot okoz nekik.
Ki van ez találva, hogy pénzt lehessen csinálni az emberek kárára.
mindigehes
mindigehes picture
Ez mind szép és jó. De hol a konkrét válasz a kérdezőnek ;)
Nem kötözködés. Csak emberünk akar valamit (amit nem lehet).. és jönnek a jobbnál jobb gépek, amik valóban jó támpontok, de nem fér bele, akkor nem "limitbe" hanem a költségvetésbe. A 100 körül az az én funkcionális analfabetizmusom mellett sem 3-400e :) vagy tévedek?
Gondolom, szeret egy konkrét típust. Lenovo xy vagy dell zx, vagy hp qw.. ilyet vegyé, ilyenem van ez a tuti ;)
Szerintem...
Onionshed
Onionshed picture
Van egy thinkpad t430-asom , most próbáltam ki win11-el ,szerintem még elfogadható sebesség 8g ram, ssd 3gen i5.  Itt 100 font körül adogatják. otthon szerintem nem sokkal több.Ez már szerintem elég konkrét neki. (persze ez is régi)
varga jano
varga jano picture
Onionshed
Onionshed picture
Jaja, csak még kell  bele ram , meg a hdd-t kell kidobni. A t430s az olcsóbb modell mint a sima 430
varga jano
varga jano picture
No ja. Az  kijon a +30e-bol .
AzzA
AzzA picture
