Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
Sziasztok! Gondoltam nem nyitok új topikot emiatt, a topikomban említett erősítőt sikerült jó életre bírni, innen is köszönöm mindenkinek a segítségét! viszont került hozzám egy ugyanilyen modeljű erősítő szintén gerjedt a bal végfokja. Szinte az összes kondit kicseréltem benne, és amit észrevettem az az volt, hogy a vr47 es ellenállás mintha megégett volna a végfokokon. Ezeket szintén egyből kicseréltem újabbakra. Miután az összes lehetséges megoldást ekvégeztem rajta be is kapcsoltam a fluoresszcent kijelző fel is villant, de mikor jelet adtam be rá akkor asszem a vr40 és a 41-es tekercs elkezdett füstölni, megégett rajta a lakk a biztositék egyből ki is égett (ez alapjáraton a bal végfok ami torzitott, de megcseréltem és a jobb végfok helyén volt). Nem tudom mitévő legyek, nem merem bekapcsolni semmiképpen vettem egy pár új 4,7ohmos ellenállást is ha cserére szorulna. A tekercseket meg valszeg nekem kell majd megtekerjem bele. De esetleg valaki tudja mi lehetett a probléma, így még megjavított állapotban sem merem bekapcsolni, nehogy kilőjje megint. Képeket melléklem az épp és a megégett tekercsekről, illetve csak az égettet tudom elküldeni most nézem. A kábelek újak az egyiken, de a tranzisztor az eredeti.
A végfok paneleken cseréld a VR39-VR40 ellenállásokat, megnyúlhattak.
Sima 0,47Ω/5W huzalellenállás mehet helyettük.
A trimmerpoti szeret KH-s lenni, szintén csere,(újra be kell állítani a panelt!) valamit a pár darab elkó is.
Az erősítő főtápban a 2db 4700uF/40V MM elkót is cserélném, 4700uF/63V-ra, és mindegyikre tegyél párhuzamosan egy 1uF/100V-os
PP fóliakondit.(Wima, stb)
Üdv! Tóni
3
Szia! Rendben értem köszönöm a segitséged! És ha ezek megvannak akkor elméletileg nem szabadna kilőnnie, igaz?
Erről a gépről már széltében -hosszában több fórumon kiveséztek mindent.
Régi gép, de elég könnyen javítható, rajz, alkatrészek, minden elérhető hozzá.
A végfok nem bonyolult, elég ha megnézed a rajzát.
A hibákat általában véve a kora okozza, az elkók, a kh-s trimmerek, kapcsolók.
A végfok modulok amik nálad problémásak, könnyen javíthatók.
A hibát okozhatják a kisjelű tranzisztorok is, de olcsók, beszerezhetők, nem gond az sem ha kicseréled mind.
Az általad "kilövésnek" nevezett bekapcsolási tranziens, ami megmozdítja a hangsugárzó membránját, sajnos csak csökkenthető, de nem szüntethető meg
az autentikus felépítésnél.
Abban az időben még nem nagyon voltak beépített hangszóróvédelmek, legalábbis a KGST gyártmányokban.
Mérd át benne a kritikus alkatrészeket, ellenőrizd a forrasztásokat, a tápfeszeket, (szimmetria, zaj)és ez alapján cseréld, ami szükséges.
Sokat nem lehet ehhez hozzátenni.
3
Persze tudom van egy 7386s-em is, abban van egy relé ami késlelteti jelet a végfok felé bekapcsoláskor. De szerencsére most sikerült beszerezzek ellenáláshuzalt a végfokpanelbe, de előtte méricskélek azért.
A BD809-em sajnos mint kiderült zárlatos, úgy tudom hogy párban kell cserélni őket, a BD911 Illetve a párja BD912 hellyettesithető vele?
szia:
https://compatel.hu/index.php?searchstring=bd809&x=11&y=12
https://compatel.hu/index.php?searchstring=bd810&x=6&y=11
Veszel 3-3 db-ot, és összeválogatod 0,2-0,5A kollektoráramnál
Egyszerű digit műszerrel nem tudod, mert a méréskor nagyon kevés árammal mér
Itt is kísérd figyelemmel a dolgokat, már kétszer "megoldották" a problémádat:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/videoton-ra-6363-es-ea-6383-javitasa
Feleslegesen túráztatsz két fórumközösséget...
szia: javasolt ellenőrizni a meghajtó és végtranzisztorok állapotát is
Rendben az ügyön vagyok!
Nem lattam a kapcsolasijat,
de ezek a "tekercsek" nem a vegfok aram figyelö ellenallasai veletlenül, azaz pl. Manganinbol lennenek, par tized ohmosak?
Kari
Szia! Igen szerintem manganin, igen pár tized 0,47 es
Válaszd szét az elô és végfokot.
Külön probáld a végeket hogy ugy elő jön-e a hiba.
Üdv:atis76
Szia! beleraktam a végfokjait egy másik erősitőbe ami ugyanez a tipus persze, melegedést érzek a bordákon, viszont szépen szól! Amit észrevettem, hogy a BD809-es tranyón a B és az E lábak nem voltak helyesen kötve igy fel is cseréltem a rajz alapján. Viszont a másik erősitővel (amivel van a probléma) azzal még nem próbálkoztam meg, majd holnap... Esetleg előfordulhat, hogy potméter okozza a torzitást? Mert a nyáklapon a fólia az előző tulaj által valószinűleg picit el lett égetve (ahova a potméter lábai mennek)... Ugyan bevan forrasztva, csak egy picit érdekesebb módon közvetlen a nyákra.
Üdv - 1 tipp - az eredetiben a fejhallgató dominó aljzatban van egy mikrokapcsoló ""Ez kapcsolja le a hangfalakat ha úgy dugod be a fejhallgatót . "" fordítva bedugva szólnak a hangfalak és a fejhallgató is "" Annak ideiglenes áthidalásával nézd meg mit csinál. Ami ilyen a kezemben volt ez mindben kehes volt kicsit vagy nagyon .
Akkor a végfokok jók ezek szerint, kivéve a nyugalmi áram /enyhe melegedés/ de könnyen orvosolható.
Akkor előfok hibás ott kell kutakodni.
A hangerő potinál a nyákot meg mérd át folytonosságra.
Hangszin szabályozó, ill az előerősitő rész volt piszkálva?
Szia! A nyák elméletileg sitmmel. Az előerősitő és a hangszin szabályzó részéhez nem volt nyúlva. Viszont egy idő után elkezd torzitani az én erősitőmben is a végfokok (az én hibátlan végfokjaimmal is, amik ezelőtt benne voltak), viszont ha feltekerem a potmétert hangosabbra kb 4-re aztán vissza halkabbra akkor egy ideig megint jó és utána megint ezt a problémát produkálja. Szóval az én erősitőm se hibátlan úgy néz ki, de a végfokok éppnek tűnnek. De hogy ne kavarjalak össze az egyik erősitő már bekapcsolás után is egyből torzit (erről irtam ide a fórumra). Meg van a saját erősitőm ami csak időnként, de ha feljebb tekerem a hangerőt akkor viszont nem.
Rendben köszönöm, éppen azt teszem
szia: első lépésként ellenőrizd a +/- tápok azonosságát és szkóppal a zajmentességét
Szkóppal nézd meg a kimeneten nincs-e gerjedés, majd ellenőrizd , hogy a kimeneten nincs-e egyenfeszültség, lecsavart hangerőnél
A végtranzisztorok emitterén azonos feszültség kell legyen
Sajnos szkópom nincsen, valami más technikával megbirnám mérni esetlegesen?
Szia.
Ugye csak viccelsz. Mindenkinek van otthon szkópja, és ha csinálsz neki egy rendes osztót, akkor még eléggé használható is lesz olyan 10Hz és 15KHz között. Ha az osztó után raksz egy RF demodulátort akkor leselkedhetsz vele a MHz tartományban is. Ugye nem dobtad ki a régebbi androidos mobilt a kukába?
Szia! Sajnos nem viccelek. De nem, nem dobtam kukába annak ellenére hogy Almát használok.
szia : a gerjedést mással nem tudod mérni, legfeljebb szelektív csővoltmérővel
Hello!
Keves szelektiv csvm megy a 10 megas-avagy magasabb frekis taromanyokban :-( , de egy eccerü RF-detektor azert _dioda,kondi s ellenallas_ megteheti a szivesseget, hogy indikalja a jelenlevö gerjedest, de szkopot kellene szerezni...
https://www.rfwireless-world.com/Terminology/RF-detector.html
https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/rf-signal-detector
Kari
Szia Kari!
Elég oda egy sima középhullámú kisrádió is. Pl. egy Sokol. Gyönyörűen szól rajta a C.C. Catch, ha a hangfal kábel mellé van téve, és az erősítő gerjed. :)
Üdv Tibi.
Szia! Nem gerjed, és az izlésemet is eltaláltad :)
Szia! Úgy tűnik nem gerjed
szia: a kimeneten nincs egyenfeszültség?
Nincsen
Rendben értem, köszönöm! A végtranyók feszültségét viszont kitudom mérni multiméterrel is ha minden igaz? Csak nem akarok zárlatot okozni semmiféleképpen.
szia: hűzzál zsugorcsövet a mérőcsúcsra, de előbb reszeld hegyesre
