Fagor borhűtő mennyire kell, hogy hűtsön
10 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Üdv mindenkinek.
Hozzá jutottam egy Fagor MOD.VT-12 borhűtőhöz. Amikor beindulnak a ventilátorok olyan a hangja mint egy repülőnek. Nem is igazán jól hűtött mert elvileg 10c ig le kéne tudnia hűteni. Na ez sohasem sikerült csak 12c. Fogtam és kicseréltem mindkét (külső,belső)ventilátort és lecseréltem Noctua típusúra.Ezek ugyan annyi levegő szállítás mellett sokkal csendesebbek. Nos az eredmény tényleg az lett, hogy alig hallható a működés. sajnos az eredeti probléma alig változott. eddig 13c ig hűtött most 12cig megy le.
Mielőtt megszólnátok! Csak tesztelés céljából akartam ennyire a 10c-ot bornak tényleg nem ennyi kell de a készülék ennyit enged beállítani !
Nos figyelgettem és az alábbiakat vettem észre. Amikor eléri a beállított értéket a ventilátorok lejjebb kapcsolnak szinte észre sem venni őket.
DE azt is kifigyeltem, hogy a szoba hőmérsékleténél (környezeti hő) 14c-kal tud lejjebb hűteni most. Persze tudom ez nem egy kompresszoros hűtő, de ha engedi a 10c-ot beállítani akkor azért illene azt tudnia. Télen a 20c-os lakásban majd tudja de nekem most is jól esne a jó hideg ásványvíz illetve  söröcske. Télen majd iszok 14c-os vörösbort,
Találkozott e már valaki ezzel a masinával és mik a tapasztalatai.
Tanácsaitokat előre is köszönöm. Laci
Joe
Joe picture
Az Italkönyvben van benne.
mindigehes
mindigehes picture
A peltier elem ilyen. Ha kiveszed, lesz rajta típus.. valami TECxxxxx lesz benne .. adatlap sokat mond, mit tud. De a 14 fok reális...
Ha kevesled, akkor ebay, ali, keress nagyobbat.. vagy tegyél bele kettőt egymás mögé.. egy kisebb, egy nagyobb
 Az egyik hűti a másik meleg oldalát. Akkor nagyobb lesz a hőlépcső, de zabálni is többet fog, meg fűteni is.
Ezek a peltier elemes vackok energiazabálók, maga a gép is paraszvakítás.. ezek sosem érik el az 5 éves kort..
Próbálhatsz a tápfeszen is picit emelni, de azt tudnod kell, hogy a két kerámia lap között a cellák forrasztva vannak. Szóval ha megugrik a hő a meleg oldalon, kiforrasztódik bármelyik belül, akkor kuka..
Ha vízhez kell, keress kis kompresszoros red bull, vagy bomba, hell italos reklám hűtőt. Az rendes, kompresszoros cucc, fagyasztani is tud, ha teszel bele rendes termosztátot...
Jaca
Jaca picture
Amíg nem éri el a beállított értéket, maximális feszültségen kell hogy járjon. Ahogy közelít hozzá, úgy csökken a hűtőelem feszültsége.
A termosztátot (ntc) kösd le, és tegyél be egy akkora ellenállást, amekkorát szobahőmérsékleten mérsz rajta. Így folyamatosan max teljesítményen fog üzemelni, és megtudod, hogy mennyit bír hűteni.
Amit még érdemes, hogy szkóppal nézd meg, milyen feszültség jut a hűtőelemre. Illik neki stabil 12V DC-nek lennie.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A peltier elem tápfeszültségénél keresd a megoldást, de csak miután átpasztáztad, mint ahog Bálint is mondta.
Meg kéne nézni, hogy típus alapján mekkora maximális feszültséget bír illetve most mennyit kap.
Elképzelhető, hogy tud többet, de nincs kihajtva a végletekig.
Annyi biztos, hogyha nagyobb feszültséget adsz neki, akkor jobban fog hűteni.
Kérdés, hogy mennyivel nagyobbat kéne adni neki.
Jó játékot !
István.
Joe
Joe picture
A Peltier nél az áram a lényeg. Aztán majd egy termosztát ON-OFF...
hcs
hcs picture
Meg az hogy a keletkezett hőt le tudja adni. Ha pl. vízhűtés van a meleg oldalon akkor simán hozza a katalógusadatot, alkalmas peltier esetén akár -40 -50°C-ot 20°C körüli meleg oldalnál. Ez ~70°C hőmérséklet különbség. De ezt nem fogom otthonra megvenni, elég húzós az ára...
SzBálint
SzBálint picture
szia: vedd le belül a hűtőbordát és pasztázd újra
Esetleg az NTC értékével lehet még játszani
Joe
Joe picture
Inkább PTC lesz az...
gyimi1
gyimi1 picture
Amúgy a fehér bort általában12 fokra a vöröset 16 fokra illik hűteni. A rozét nem tudom, mert nem is szeretem, olyan színe van mint, amikor kimossák a vörösboros fahordót.
További jó fröccsözést ebben a kánikulában!
