LG RE29FB51RQ EW-hiba, Görbe az oldala a képnek, és szervíz menüben sem tudom beállítani, most a sor sem megy!
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap hozták ezt a tvét, olyan hibával hogy elmegy róla a kép, de oldalba vágva megjavul. Ma szétszedve kh-ás volt a fűtő köre, és a dupla diódája is ki volt rohadva, most már több órát is néztem, de a kép oldalát nem engedi a szervíz menüben sem beállítani, nem veszi ki a görbületet a kép oldalán. Régebben is szenvedtem ilyen hibával, hogy a sorban lehet hiba, vagy máshol?
Pásztor
Pásztor picture
Megoldva!
Az 5V hiányzott a sormeghajtó panelról, és át lett forrasztva a 5V-os stab kocka környéke.
Fülesmester
Fülesmester picture
MC-036A sasszi
Szervizmanuál 18.oldal hibafa:
5. PIN CUSHION DISTORTION
Ellenőrizd:
R418, R423, R424
C409, C410, C423
Q404, Q405
D402 alsó tagja
IC401
Pásztor
Pásztor picture
Most átmértem amit felírtál, csak közben elnyomta a 2SC5905-ös tranzisztort, és a 273J / 630V-os kondi lehet ludas az ügyben? Így szereznem kell egy tranzisztort, és egy kondit, ha meglesznek akkor majd írok.
Fülesmester
Fülesmester picture
A C409 (27nF/630V) kondi kettőből is összerakható: például 22nF/630V+4,7nF/630V párhuzamosan (egyik a C409 pozícióba,  másik a C410 pozícióba)
De nem ez szokta elvinni a tranzisztort, hanem a C413 átvezetése, ami hidegen nem mérhető ki, csak üzemi körülmények között jelentkezik. Ezért ezt minden ilyen problémás esetben cserélni kell!
Ebben az áramkörben több ilyen problémás kondi is lehet, ezért -ha biztosra akarsz menni- célszerű mindet (az előző válaszomban felsoroltakat) kicserélni. Nem szabad vacakolni, és egyenként méregetni a kondikat (keresni a kimérhetetlen hibásakat), cserélni kell őket! Így az idővel és a pénzzel is spórolni lehet.
Mivel az IC vezérli a teljesítmény tranzisztort, az is okozhatja az EW hibát, de ez nem gyakori.
Pásztor
Pásztor picture
Megjöttek az alkatrészek, első bekapcsolásnál.meg jött a kép, de összerakás után most nem indul a sor, még frekit sem tudok mérni a H out kimenetén. Most azt a részt kell átnéznem, melyik ic indítja a sort?
Fülesmester
Fülesmester picture
A sormeghajtó (HOUT) jelet az IC501S (DDP3315) pin23 adja ki, de csak akkor, ha az első felfutó él után 400ms-on belül kap viszza HFLB (FBP) jelet a 30-as lábára. Ha a HFLB jel nem jelenik meg időben (vagy nem megfelelő nagyságú / alakú), akkor letiltódik a HOUT port.
Ellenőrizd a P203B csatlakozót, gyakran kontakthibás.
Ellenőrizd: C439, C440, C441, R427, R026, Q301, Q302
Cseréld: C442
Pásztor
Pásztor picture
Átmértem amit írtál a két 470pf kondikat cseréltem,de így sem indult el, de az oldalsó modul nem kapott 5V-ot, a stab ic környéke át lett forrasztva, és utána indult is a sor. A képen is eltűnt a görbeség, és most már pár napja megy nálam, köszi a tanácsokat.
Fülesmester
Fülesmester picture
Hiába, tápfesz nélkül nem működnek az áramkörök!
​​​​​​​Nincs mit!
zsugori
zsugori picture
szia
ha mozog a kondi lába a vezetősávval együtt valószínű szakadt is ,alatta ,mellette
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Valszeg nem megy az EW kör...
