Ismét egy futópadhoz szeretném kérni a segítségeteket.
A hiba le írása:
Minden funkció működik, a szalag hajtás és a emelés is, mechanikai sérülés nincs.
Ellenben az emelő és vissza térő állapot nem működik helyesen, sem a felső sem az alsó vég állás pozíciót nem érzékeli.
Az emelő motor hajtóművén lévő potecióméter méréseim alapján helyesen működik, de MCU felé megy a közép kivezetés, olyan mind ha nem lenne alaphelyzeti jel sem, a felső sem az  alsó pontokon, ez által nem történik le kapcsolás sem, a le kapcsolást egy öcsi panelen kialakított  kapcsoló fokozat végzi mind a két esetben. De ez sajnos mivel nem kap vissza jelzést így nem történik meg. A emelőgép  fokozat egy optokapus  gate vezérlésű kialakítás.(FET) értelemszerűen duál fokozatok vannak.
A motort ha vissza tekerem mi után meg szorult, működik. De nem úgy ahogy fentebb le írtam.
Esetlegesen ha van valakinek információja akkor kérem segítsen kérem.
Köszönöm szépen mindenkinek!
Szép napot!
      2022, July 22 - 19:08
    #1
Sziasztok! Keresek olyan szervizt ahol lehetőség szerint rövid ( nem túl hosszú) határidőre vállalnák a vezérlés javítását. A hiba ismert, nem valami ekzat jellegű hiba.
Amennyiben van itt valaki aki el vállalná eme "szemét" javítását, kérem jelezze. Én nem szeretném haza vágni, mivel a szak és a gép parkom kevés hozzá, tesztelni sajnos nem tudom.
A bevezetőben mellékeltem egy képet is, sajnos jobban nem tudom le virítani hogy a 3MB alatt maradjak.
Köszönöm szépen mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
szia:
van lehetőség resetelésre?
A teszt lefut rendesen ?
Szia! Mint írtam sajnos nem látja a vég állásokat a vezérlés, illetve annak kapcsoló fokozata.
szia: érintkezés és kábelhibát kizártad?
A kapcsolókig eljut az 5 V?
Szia! Méréseim szerint minden jel el jutt oda ahová kell de a vég állások jele nem érkezik meg.
Nem néztem meg még hogy esetleg van e elvi kapcsolási rajz ehhez a vezérléshez.
Üdv Istvan78
