Nevenincs Android fejegység software hiba Megoldva
9 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
Vettem kb 1,5 éve egy fejegységet, minden ok nélkül meggárgyult,
önszorgalmúan betette a képernyőzárat
a menüben az idő jó, de a kijelzőn nem
van mikor bekapcsol és feloldás után jól működik,de álltalában nincs semmi kijelzés
a képernyőzárat nem tudom kivenni mert a parancs nem aktív
gyári visszaállítás úgyszintén nem aktív - rendszergazda jelszó beütve
PC-re dugva be sem jelentkezik
Amit elkövettem vele, resetre semmit nem csinál, Fesz elvételre szintén semmit, wifiről frissítettem az androidot -legfrissebb verzió-
Van valakinek ötlete?
-Bocs jó sz@r letta kép ,hogy átméreteztem
pluto63
pluto63 picture
Nem tudom miért,de a több századik resetre sikerült alapba tenni.
Most kezdem a beéllításokat ill a feltöltést
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szétszeded, van az altalaplapra egy kisebb panel forrasztva.
Annak a keretforrasztásait, körbe, forraszd át.
pluto63
pluto63 picture
Egyenlőre még nem szedtem szét, elég macerás kiszerelni, mert a középkonzolt átalakítottam, de,ha nem lesz jó kénytelen leszek.
üdv.
Mr._V.
Mr._V. picture
Tudni kéne a pontos droid rendszert (build data a névjegy részen), az alapján lehet offline flash-t keresni és USB-n feltölteni rá.
Jelszót bizonyos wifi kódolás miatt követel meg (pl. upc wifree), ott ha beállítod a jelszót, többé nem tiltható le... max a cert törlésével együtt.
Így hogy "nevenincs", hogy droid verziószám sincs, így nem tudunk konkrétumokkal segíteni, csak találgatunk.
pluto63
pluto63 picture
Droid verzió szám van mert mikor ráküldtem a frissítést és kiírta,hogy legújabb verzió írta a verzió számot is, csak ritkán tudok bemenni olyan módba mikor egyáltalán van kijelzés és be tudok lépni a beállításokba.
A típusa meg nincs rajta,de ha jól emlékszem a dobozán is valami szám volt típus helyett
pluto63
pluto63 picture
Sikerült kiolvasni a verziót
Android YT9213AJ_V001
Android 9.1xyAuto:5.3(x2)
Inhouse
Inhouse picture
Az a RESET amit gémkapoccsal lehet benyomni az előlapon csak egy sima újraindítás inkább...
pluto63
pluto63 picture
Csak egy ötlet volt a gyári beállítások sikertelensége után.
Engem mindig szívat az android.
Ja az eddig működő képernyőtükrözés sem jó csak a telefonkönyvet szinkronizálja a blutooton
