Üdv mindenkinek!
Kaptam egy láncos emelő szerkezetet,ez egy bulgár gyártmány, max 400-500kg bír emelni.Jellegzetesen az eredeti színe érdekes okker sárga,két fajtája volt található leg inkább nálunk, inkább gépműhelyekben volt használatos, az egyik amikor az emelőkarra fixen volt rögzítve pl.-esztergához emelték be vele az anyagot, a másik ami kivolt egészítve egy önjáró motorral, ez már tudott mozogni a sinen amire felvolt szerelve.Nekem ez utóbbinak kellene a kapcsolási rajza mert amikor Noé ki dobta a bárkájából ezt a gépet akkor sajnos meg semmisült.Az adat tábláját le fényképeztem hátha segít valamit a típusa KG1405-12/4.
A képet valamiért nem sikerül fel rakni, de amit sikerült le olvasni róla:0,11/0.36KW amotor.380v müküdk, két fordulatos a motor 400/1320rpm.
Köszönettel Sallaan1
Sikerül a képet fel rakni.
Szevasz Sallaan1!
Ezeket sikerült fényképeznem, remélem, hasznát veszed.
Annyi a különbség, hogy ez egy 1 tonnás emelő, 0,24/0,76 kW-os motorral.
A bekötés remélhetőleg azonos.
üdv. Gábor
Üdv Gábor!
Ismét az tudom írni KIRÁLY vagy, nagyon szépen köszönöm, tényleg elég közel sikerült menned a célhoz.Az én maradék rajzomat össze vetve amit kaptam tőled, nagy vonalakban stimmel. De a tied szerint lesz át szerelve az egész, funkcióját tekinte teljesen ugyan az a megoldás szerintem is, de ha nem hát ezentúl az lesz.
köszi szépen a segítséget.
Üdv Sallaan1
Nagyon szívesen!
Örülök, hogy segíthettem, sok sikert!
Üdv. Gábor
Szia Gábor!
Azt nem tudom, hogy a kérdezőnek erre van-e szüksége, de a fotóid kiválóak!!!
Köszönjük!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszönöm az elismerést, én bízom benne, hogy érdemes volt ilyen magasra felmászni érte :)
Egyébként azt mondta egy haditudósító (a nevét sajnos nem tudom) hogy ha nem elég jók a képeid, nem mentél elég közel :)
üdv. Gábor
üdv:
Robert Capa
a netről pedig:
Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel.Szerző:
Robert Capa
eredeti nevén Friedmann Endre Ernő, magyar származású fotográfus és haditudósító
1913. október 22. — 1954. május 25.
Helló!
A jövő héten megyek be a munkahelyemre (kedden vagy szerdán) ott üzemel egy ilyen kinézetű gép, a kapcsolószekrény fedél belső oldalára van ragasztva a kapcs. rajz, megpróbálom kifotózni. 42 voltos a vezérlése, 5 mágneskapcsoló (fel/le-gyors/lassú és jobbra/balra) és 4 gombos 6 mikrokapcsolós kezelőegység működteti.
Üdv. Gábor
Üdv Gábor!
Király vagy,erről a gépről vanszó.
Mint ahogy Írtam ezt a darabot Noé selejtezte ki valószínü ,mert a rajz egyrésze ennek is megtalálható ott ahol írtad, de a viztől és az időtöl fel ismerhetetlenné vált, az a kevés is.Egy nyomó gomb sort is kaptam hozzá , az eredetiből csak egy kábelköteg és némi érinkező darabok jutottak nekem csak.
Üdv és köszi előre is.
Sallaan1
