AIWA F450 magnó
17 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Van egy Aiwwa f450 kazettásmagnóm aminek az alábbi a hibája
Ha irányt szeretnék váltani akár menetközben akár úgy, hogy indításkor az előző állapothoz képest másik irányba szeretnék indítani nem mindig tudja megfordítani a mechanika az irányváltó programkereket.
Ki ismeri alaposan ezt a masinát mi lehet a hiba oka.
Új szíj motor pörög de a bal oldali lendtömeg a hiba előáltakor megáll tehát a szíj megcsúszik rajta.
Segítsetek a szívem csücske ez a masina.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Laci, azt nem írtad, hogy a BC tranzisztor gyárilag volt-e benne, vagy Te raktad bele a 2SD helyett. A rajzon szereplő 2SD -nek elég nagy a béta szórása 200-800.
Lehet, hogy csak egy bizonyos tartományon belül lévő tranyóval szeret rezegni(ahhoz állították be a visszacsatolást, vagy a DC előfeszítést).
Üdv Tibi.
perlaci
perlaci picture
Üdv nektek
Gyárilag 2sd volt és próbáltam 300 és 500 bétájú tranyóval. A kivett gyári 0 bétát mutatott de diódavizsgálattal jónak látszott. Érdekes. Az emitter ellenállást áthidalom próbaképp. Sajnos a panelre vannak szitázva az ellenállások.
tibibalogh520
Szia Laci!
Akkor már csak egy 800-as bétájú tranzisztorral kell kipróbálnod.
Ja, meg a 2SD adatlapja büszkén emlegeti az alacsony "R on" paramétert, ezért lehet nem ártana valami "keményebb" tranyóval próbálni.
Mivel tudom, hogy nem vagy már kezdő, ezért félve, de megkérdem: azon ugye túl vagy már, hogy a két tranzisztor lábkiosztása nem egyezik?
Csak azért, mert velem már történt ilyen. :(
A trafót meg esetleg akaszd rá egy kb.50 KHz-es szinusz jelre.
Hátha ott kimutatja a "foga fehérjét", az-az hogy be terhel e a jelgenerátornak.
Üdv Tibi.
perlaci
perlaci picture
Köszi az ötletet. A lábkiosztásra figyeltem de a kis belső ellenállás elsiklott előttem. Lehet ahol néztem nem volt jelölve. megnézem mit javasolnak helyette.
Üdv Laci
perlaci
perlaci picture
Jaj KEDVES mesterek Én sem vagyok mér sajnos kezdő. fejkábel lehúzva és nincs felvétel váltó mert elektronikus a váltás, ami megtörténik. Egy efféle tekercset hogyan lehetne pótolni
Köszönöm figyelmeteket Laci
stomi
stomi picture
Laci, próbáld meg rövidrecsukni a tranyó emitterében a 4,7ohmot, vagy felezd le.
Egy-két videonál, amiben hasonló törlőoszci van, segített.
Ott sem derült ki, hogy miért nem rezgett be, de utána stabilan működött.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Csak nem jellemző ezekre a trafókra, hogy bezárlatosodnak, én meg simán a csatolmányt néztem, a "folytatást" besaccoltam.
Most nézegetem, nem forrasztottad át a törlőfejet?
Üdvözlettel:
exGelkás
perlaci
perlaci picture
Valamiért szivat ez a masina. Múltkor a mechanika rendetlenkedett és soká jöttem rá mi a gond kicsit megkentem.
Na most nem vesz fel. Látszólag minden ok csak a törlő oszci nem megy. Kicseréltem a kondikat lemértem a panelra gőzölt ellenállásokat kicseréltem a tranyót BC547C (510béta) nem szakadt a tekercs és mégsem rezeg. Táp ok. Mi a fene lehet? Tán a tekercs menetzárlatos, de ilyet honnét kotorjon az ember.
Mellékelem a rajz ezen részét.
Segítsetek "öreg szakik"
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz perlaci!
Az üzemmód kapcsolót (rec-play) tisztítsd ki alaposan, és ha nem segít, akkor akasztd le a kombináltfejeket, és úgy ellenőrizd a törlőoszcit.
Üdvözlettel:
exGelkás
dav53
dav53 picture
Szevasz.
Terhelés nélkül sem rezeg?
Dávid.
djcaveman
djcaveman picture
Nos nekem is van R450-em és az exGelkás-nak igaza van a fogaskerékkel kapcsolatban ...nekem is ez volt a baja de a "lendtömegnek"is tisztának kell lennie..... Ha van kérdés szívesen segítek.
perlaci
perlaci picture
Meggyógyult a gépsárkány. A fogaskerék szorult az öntvény pöckön. Kis vazelinspray és azóta frankó. Mindent áttisztítottam és ezek után is bizonytalanul forgatott, ezek után kezdtem óvatosan a zsírzást.
feridani13
feridani13 picture
Nekem is van egy R450-em, annak is ez volt a baja. Az enyémen is csúszott a szíj és ha jól emlékszem a lendkerék csavarján is állítottam, mert asszem volt neki. Most, hogy olvastam ezt a problémát gondoltam megnézem működik-e még az enyém. Hát ez forgatja a fejet csak össze-vissza világítanak a ledek rajta, hogy merre játszik le. Majd megcsinálom.
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Szia!Ha jól emlékszem van ebben irányváltó mechanizmust kapcsoló behúzó mágnes,volt már,hogy a lágyvasmag szorult a behúzó tekercsbe.Tisztítás után,tökéletesen műkszik.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Annak ellenére, hogy új szíj van benne, hajlamos az megcsúszni, ha nem tisztítod le teljesen a lendkerekek futófelületét. Rongy-nitrohigító, jól átdörzsölve, a befejezés, semleges (video 90) tisztítás. Ha nem müxik, akkor a fej talpán található műanyag fogaskerék elrepedt, és nem talál fogra.
Üdvözlettel:
exGelkás
perlaci
perlaci picture
Köszi az ötletet. Én mindent 99,99% izopropil alkohollal tisztítok mindent. Eddig bevált. Ez nem bántja a legtöbb műanyagot és a gumikat. A fogaskereket megsasolom.
Üdv Laci
