Egy Philips FW-C380-as hifi cuccban lézer egységet kellett cserélni. Meg is jött, ki lett cserélve, elkezdi fókuszálni, felpörgetni, olvasni a gyári CD-t és a végén kiírja, hogy nincs lezárva a cédé és tovább lép. ezt tudja a végtelenségig csinálni. A lézer teljesítmény állítás nem megoldás, bármilyen intenzitás mellett ugyan az az eredmény. Lehet ez optikai fej hiba, vagy esetleg az elektronika viccelődik velem? A szalagkábel rendben van, nincs szakadás.
László
2022, July 26 - 11:30
#1
Komplett egység volt a lemezforgató motorral? Ha igen, a régi motoros részébe tedd bele az új optikát. Esetleg nézd át a motorokra menő kábelek polaritása helyes-e. Valamikor régen én is szívtam ilyesmivel, a régi egységbe tettem bele az új optikát.
szia:gyári lemezzel is próbáltad?
A fejen az antisztatikus forrasztást levetted?
Természetesen gyári lemezzel próbáltam, a forrasztást levettem, befókuszál, felpörgeti a lemezt, ide oda jár a fej és végül kiírja, hogy a lemez nincs lezárva.
De mindezt mintha leírtam volna a topik nyitóban!
Egyszer hasonlóan jártam egy SONY mini csodávál...
Ott a fókuszáló áramkörben volt gond.
Amit tehetsz, hogy az SM alapján szókppal ellenőrzöd a fókuszáláshoz és a track követéshez szükséges jelalakokat.
Én is így találtam meg anno a hibát.
KN
Elképzelhető, hogy ennek ellenére az új CD egységgel lehet a gond? A régivel egyáltalán nem megy.
Nem hinném, persze 100%-ig nem merem kijelenteni én sem.
Sajna nem találom azt a leírást (talán a Philips de lehet a SONY tette közzé), amin tök jöl levoltak írva a jelalakok, a fókusz, track, meg lézeráram beállításhoz.
Volt hozzá egy test CD is, klnb jelekkel.
Próbálj keresgélni a neten, lehet fellelhető még.
Illetve gyári CD-vel csináld a beállításokat, mert az írott lemezek megviccelhetik az embert néha.
KN
upd:
Ebben a fórumban van egy SONY leírás, de volt egy bővebb is.
A lapon említik a Test CD számát.
https://www.eevblog.com/forum/repair/cd-player-focustracking-gain-adjust...
Ebben is találsz segítséget:
https://www.farnell.com/datasheets/1944121.pdf
