üdvözlet.
PIC epromjába szeretnék irni, meg onnan kiolvasni értékeket,ezzel 255-ig nincs probléma viszont most 1 és 3400 közötti értékeket kell mentenem.
Megoldható?
:vs
üdvözlet.
Megoldható?
:vs
Megoldhato, csak 2 byte-ban kell tárolni. Pl adatHI és adalLO.
üdvözlet.
Ezt kérhetném bővebben kifejteni?
Arra gondoltam, hogy elkellene felezni valahogy az értéket 3010 azt 30 és 10 és beirni két cimre?
Igy valahogy?
:vs
Mindegy hogyan, az a lényeg olyan alakúvá alakítod aminek egy eleme kisebb mint 255. és ezeket az elemeket egyesével eltárolod.
eeprom.adat -ból írod be
eeprom.in_1 = eeprom.adat & 0xFF
eeprom.in_2 = eeprom.adat >> 8
Aztán mondjuk a 0. cimre irod az eeprom.in_1 változót az 1. cimre meg a eeprom.in_2 változót.
Kiolvasás pont fordítva, tehát a két cimet kiolvasod és összerakod egy változóba.
0.cim eeprom.out_1
1.cim eeprom.out_2
eeprom.adat_ki = eeprom.out_2 << 8
eeprom.adat_ki = eeprom.adat_ki | eeprom.out_1
eep_result = eeprom.adat_ki
eep_result-ban kapod vissza az értéket
üdvözlet.
Köszönöm, szoke levezetése után megértettem ezt is, ez ha jól gondolom ezt ugyanazt teszi.
:vs
Szia.
Nem!
Csinálsz egy maradék nélküli osztást, ennek ez értékét az egyik byte-on tárolod és a maradékot a másikon.
pl:
3010 / 256 = 11,.....
11-et tárolsz az egyik byte-on
3010 - (256*11) = 3010 - (2816) = 194
és 194-öt a másik byte-on.
vissza számolva: (első byte)*256 + (második byte)
11*256+194=3010
üdvözlet.
Megértettem a levezetést, köszönöm !
:vs
Az értéket honnan veszed (kapod), amit le karsz tárolni?
üdvözlet.
kapom.
:vs
Ennél egy kicsit konkrétabban, milyen formában kapot? Soros port, I2C, infra?
üdvözlet.
Nem külső forrásból kapom.
Egy gép alap és utolsó beállításait tartalmazzák az adatok amiket tárolni kell.
Az értékek nem fértek bele 255-be ezért kellett megoldás az ezres nagyságrendi számok tárolására.
:vs
Hi!
Szerintem decimalis alapból nincs a PIC -ben, az adc meg 2 bájtban adja.
Szia.
Matematikai oldalról próbáltam megközelíteni a dolgot, mert gyanítom, hogy a kérdező nem túl járatos PIC-ben.
Még azt sem tudjuk miben programozza.
Szia
Adathi=0b, adatlo=c2
Az eepromban cimek vannak és ahhoz rendelve byte 0-255
Hexát hogyan lehet beleírni ?
Most már nem mobilról vagyok, így elmagyarázom. A hexa ugyanúgy lehet 0-255, csak úgy írják, hogy 0x00 - 0xFF. De lehetne binárisat is írni bele, pl b00000000 - b11111111.
A 3400 viszont már nem fér el egy bájton, és amúgy is ritkán keletkezik hogy decimális 3400, inkább úgy, hogy 0x0d48. A felső bájt 0D, az alsó bájt 48 HEXÁBAN. Na ezt a két bájtot kell letárolni.
Movlw 0xC5
Movwf adatHI
Asszem nem. Te valahova máshova írsz.
Jó, hát az asm magas néked.
Igen, az !
UFF, UFF, UFF
Ez egyszerre 3db UFF
A dB-t nagy B vele kell írni!
De írhatsz BCD adatokat is a PIC regisztereibe.
