Nem rég hozták ezt az akkut, hogy kint felejtették az udvaron, de az nap esett az eső. és azóta nem működik a flex vele. Az akkuban megvan a 20 volt, de a töltőre téve a töltőn villog mind a két led, de egy másik kölcsön akkuval rendesen töltőt. Az akku panelja: LY758BX-2P V1.1 ezt lehet rendelni valahonnan, vagy egy rajzot szerezni hozzá? Valakinek volt-e ilyen gondja ezzel az akkuval?
Szia! Nagyon sokan veszik ezeket az akkukat donornak, csak a cellák miatt. Szerintem dobj fel egy hirdetést, hogy elektronikát keresel, 1000Ft.. biztos lesz jelentkező.. én is bontottam el ilyet vagy 10 darabot biztos, de felraktam eladóba a dobozokat, elektronikákat... nem akartam pakolgatni.. el is vitték mindet...
Szia
biztos beázott lehet hogy még víz van benne valahol ki kellene szárítani hátha megjavul addig is
https://www.google.com/search?q=LY758BX-2P+V1.1&oq=LY758BX-2P+V1.1&aqs=c...
Ha beázott akkor tiszta alkohollal fel lehet gyorsítani a száradás folyamatát. Izopropil alkohol, etil alkohol (min 96%-os) jó hozzá.
Azt már cseszheted. Az akku fesz alatt volt beázáskor. Ott bármi IS lehet.. Utólag azt már alkoholizálni...
Hol mérted hogy meg van a 20V ha nem megy a flex vele ?
Van ezekben egy lemez bizti, lemez egy lyukkal.
Az nincs szétszakadva ?
A 20V-ot a - és a + érintkezőn mértem, a két középsőn nincs fesz, de a gépet nem viszi, és a töltőn is villog a piros-zöld led. Tettem fel képet róla, és a kint hagyás egy hónapja történt.
szia: a feszültséget mekkora terhelésen mérted?
