hali. bekapcsols után nincs képtartalom,csak felvillan hogy van txt,de hang van. av-re váltás,és visszaváltás után tökéletes kép. csatornaváltás esetén ugyanez a szitu-nincs képtartalom av,vissza és tuti naemmi?memo? üdv
2010, October 27 - 13:37
#1
Én EEPROM cserével kezdeném.
Nézd át a csatolmányban leírtakat is.
Ellenőrizd / cseréld az RGB végfok tápját (183V), és a szűrőkondikat (C415, C997, 10uF/250V).
Cseréld a G2 szűrőkondiját (C900, 1nF/2kV).
Fülesmester
You voted ‘up’
hali Fülesmester.
eeprom csere megvolt.a helyzet ugyanez,
kiváncsiságból ráakasztottam egy dvd-t az egyik scartra.
idul a tv av-ról mivel kapcsolja,visszaváltok tv-re és innen simán tudok csatornát váltani.
már többet nem csinálja a mókát.
ha kikapcsolom a dvd-t akkor ujra kezdi.
szerintem kh lesz a scart környékén.
volt egyszer hasonló esetem sony-val,az nagy szopás volt.
vagy nagyot tévedek és proci lesz a hibás?
üdv
You voted ‘up’
Nézd a rajzot!
Amikor elindítod a DVD-t a használt SCART csatlakozó 8-as lábára 12V kerül, ami a Q730 és Q731 (a másiknál Q733 és Q734) tranzisztorokat kinyitja, ezáltal a mikrokontroller (I701, SDA-55xx) 3-as és 4-es (a másiknál az 5-ös és 6-os) lábait L szinre viszi.
Ha ezen bemeneti portok H szinten (3,3V) hibát okoznak, és L szinten nem, akkor mesterségesen lekötheted a szükségeseket földre.
Hogy pont melyiket, vagy melyikeket, azt kísérletileg állapíthatod meg, de előbb viszgáld meg a tranzisztorokat (mind a négyet), hogy nem hibásodott-e meg valamelyik.
Ellenőrizd a S/B_3,3V-ot is!
Gyanúm szerint a processzor valamelyik portja (vagy több is) meghibásodott valamelyik SCART csatlakozón bejutó nagy sztatikus feszültségtől. (Ezeket nem illik üzem közben ki-be dugdosni.)
Fülesmester
You voted ‘up’
köszi.
lekötöttem testre.ilyen procit az életben nem találok hozzá.
mondjuk még más hiba is van rajt av1-en.
használom így oszt lehet lebontom később.
üdv
You voted ‘up’
