Került hozzám egy a cimben említett házimozi.
A tápegysége szépen le van amortizálva!
Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!
Hiányzik a PSU rajz belőlük!
A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!
Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.
Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......
És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.
Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.
És így a színkód is odaveszett!
Pozíciószámok: R113, R151, R154.
Szóval ezért is keresem a rajzát......
Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne.
Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...
Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.
Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból!
Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!
És ugyan úgy a végfok rajzokat is!
A tápegység adatai:
Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD
Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK
Más azonosító nem szerpel rajta.
1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...
De sok mindenre nem mentem vele!
Meg még amit észrevettem a tápon!
Amúgy ez az STRX6759-re épül.
Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.
Hátha itt is van hiba!
Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?
Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.
És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!
Ami MAX 20v.
Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!
Vagy valami sztendert teszt környezet?
Fejlemény.
Az R151 kivételével visszaraktam a 2ellenállást amik jók voltak.
A táp 60w-os izzón keresztül kapja az áramot.
Egy pillanatra felvillan majd kialszik.
Ez OK!
Próbának az R151 helyére betettem egy 40w-os izzót.
És világít + a primer előtt a 60w-os is.
Kivettem az MP2C1 meghajtó IC-t....
így nem világít semelyik izzó sem!
Drain - Sourece közt 41ohmot mérek.
Iránytól független.
Ez a rész felel az STBY ellátásért.
Úgyhogy szerintem kuka volt alapból az IC.
Csak jó lenne tudni mivel lehetne helyettesíteni?
Sokminden nem található a neten róla.
Elméletileg MP2C10 néven is megy.
Amit ki tudtam skubizni innen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/410723
R113 színkód: Barna, fekete, arany, arany ( 1ohm, fotót letöltve, kinagyítva)
R151 22ohm, (hozzászólásból)
R154 színkód: ? (talán barna), zöld, sárga, arany ( 150kohm, fotót letöltve, kinagyítva)
Nem lehet valahogy mérni?
szia: már többször írtam ezt a közelítő módszert
A szakadt ellenállásról lepattintod a festéket
Az ellenállásmérő csipeszét ráteszed az egyik lábra, a másik(hegyes) mérőcsúccsal az égés helyétől a csipeszes láb felé tapintod a porcelánt addig, míg a műszer leolvasható értéket nem mutat, ezt felírod
Ugyanezt elvégzed a másik lábtól, a két értéket összeadod
Kiválasztod az ennél nagyobb közelítő értéket az Euler sorból
Ha nem hosszan, csak pontszerűen égett az ellenállás, akkor megtaláltad a kérdéses értéket
A piros mérőzsinórjaim végére zsákvarrótűből raktam egy 20 mm-es darabot, ez nem csúszik le a forrasztásról, ilyen méréseknél is pontosabb az érintkezés
Amiket mértem:
R113- 1,2 ohm
De erröl az IC-ről se sokmindent találtam, mint "alap schematic" alkatrész értékekkel.
Ja és az oldalon írták, hogy azzal a 22ohm-al voltak gondok gondok!
Mert a srácnak elszállt az IC és az R151 is csere után.
Na az ellenállások lehet meglesznek!
Kiforrasztottam, és az aljukon volt még ép réteg lakk amiket ovatosabban takarítottam meg, és látszódtak a sávok.
R154: Barna, Fekete, Citrom, Arany - 100Kohm 5%
R113: Barna, Fekete, Arany, Arany - 1Ohm 5%
Az R151 na az még kérdéses, de elméletileg:
Iboyla, Ibolya, Fekete, Arany - 77Ohm 5%
A fekete arany az biztos!
Megerősítésért felrakok egy képet róla.
Az a megtévesztő, hogy a kék háttérben a piros csík eredményezhet lilát.
Lehet fordítva nézzük a dolgot. Ellenállás színkód olvasását azon a végén kell kezdeni, ahol az első csík közelebb van az ellenállás széléhez. Mi van, ha az az arany nem arany, hanem barna, akkor pedig: Barna, fekete, piros, piros = 1kohm +/- 2%. (?)
szia: mondtam, mérni kell
szia: a 77 nem szerepel a szabványban, legfeljebb külön kérésre, műszerellenállásként gyártják, az valamiről elszíneződött (22, 33)
Használd a receptet
szia: adatlapok
