Van nálam 12 és 24V-os feszültség átalakító, amikből hiányoznak ill.leégett alkatrészek.Rajzot keresnék hozzájuk.A segítséget előre is köszönöm.Üdv:selindion
2010, November 1 - 16:47
#1
Van egy pár rajzom, amin tranzisztorok, IC-k meg passzív elemek vannak. Jó lenne tudni, minek a rajzai. Előre is köszi.
Üdv! Kalex
Ennyi rendelkezésünkre álló információval milyen segítségre számítasz? Egyikünk sem gondolatolvasó vagy távolbalátó, hogy ennyi adat alapján bármit is mondjon. Tegyél fel jó minőségű fényképeket vagy írjál le minél több információt a panelekről, akkor talán kapsz segítséget!
Üdv.:
Feri
Igaz ! :yes:
Se egy markanev, se egy sorozatszam, se kepek, se semmi... :P
Üdv: Dénes István
Ráadásul most is aktívnak jelzi az oldal, de a füle botját sem mozdítja a hozzászólásra. Így nehéz lesz segíteni!
Bocsánat, miközben gépeltem írt már!
Üdv.:
Feri
Hali!
Jujjujjuj.Ne harapjatok már.A márkanév,tipus szám úgysem mond semmit.Azért mondom: Carpoint A300;Elta A-SP300.Azért gondolom lehetett sejteni miről beszélek.Bocsika!Üdv!
Szia,
http://elektrotanya.com/200va_power_inverter_for_cars.pdf/download.html
Itt ez a rajz, kis hibája, hogy ebben még szét voltak bontva a dolgok diszkrét áramkörökre, a kép alapján a tiedbe viszont egy IC az "Isten". Viszont arra jó, hogy látszik, hogy is működik a gép.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Köszi ez nekem is meg van.Véletlenül találtam + az eserviceinfo.com-on.Csak annyit ütöttem be a keresőjébe,hogy power inverter és ezt a használható rajzot adta ki. Persze az 200W-os amit +kellett javítani az pedig 300W-os.Végülis ez segített a hiányzó fet-ek beazonosításában.Volt még 2 ellenállás +szenesedve és 1 1N4148 szakadt volt.A kamionos reggel már el is vitte.Köszi a hozzászólást.Üdv:selindion
Egy hasonlót a jövő héten terveztem javítani,bár rajzom nekem sincs, de a javítandó készüléknek minden alkatrésze megvan(?)remélhetőleg.Ha teszel fel képet arról a részről,ahonnan hiányzik alkatrész, hátha tudok segíteni.Gyors választ ne várj, mert kb.szerdán kerül terítékre az átalakító.
Hali!
Erről már részletes képet nem tudok készíteni, mert már elvitték.Legközelebb ezek az alkatrészek nem fognak +akasztani, de mi a garancia hogy ugyan ilyen lesz.Semmi!Üdv!
Már az előbb is írtam nem vagyunk gondolatolvasók! Ha segítséget vársz akkor Te is segítsél.
Üdv.:
Feri
Hat ha nekünk, vagy egyeseknek nem is mondana valamit, de a keresögepeknek-nyilvantartasoknak mintha ez lenne az egyetlen erdekes info? :yes:
Minö egy veletlen; a vilag ca. 625321 valtozatabol en is eppen erre az egyre gondoltam vala! :taps:
Kari
