vezeték azonosítása 100 eres kábelkötegből [megoldva]
36 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Adott egy 100 eres kábelköteg, AWG26-os egyeres drótok másfél méter hosszan. Az egyik felük tüskéken, a másik végük viszont még nincs bekötve, és nincs megcsupaszolva.
Van ötlet arra, hogy lehetne azonosítani a vezeték másik végét gyorsan, egyszerűen? Sorrendben kellene bekötnöm a túloldalt. Gondoltam egy jelgenerátorra, rácsatlakozok az egyik szálra, és megkeresem, melyiken legintenzívebb a jel. Vagy nagyfesz, és amelyik húzza az ívet? Mint például az elektromos gázgyújtó?
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Megoldva
Kalex
Kalex picture
Igazán szép munka. Mikor a VERTESZ-ben voltam gyakorlaton, akkor csináltunk ilyeneket.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Köszönöm a dícsérő szavakat! Az első még egyszínű, narancssárga vezetékkel volt, borzalmasan nézett ki, de működött. A következő már több színű huzallal, és kábelvezetőkkel, az már jól is nézett ki. Ezután sikerült kikócolnom az elsőt is, el tudtam rendezni a drótokat, ma már meg lehet mutatn azt is. Ebben az volt a kihívás, hogy először a vezetékek egyik felét kellett bekötni, az előzőeknél azonnal kötöttem mindkét végét a drótnak.
Inhouse
Inhouse picture
Szép lett!
Végülis melyik módszerrel csináltad? Mi ez?
Jaca
Jaca picture
Végül is csengettem, a vezeték végét egy fém lapra nyomva volt érintkezés, pont kilátszott annyira a szigetelésből a drót. Egy sorba épített tesztelő berendezést és magát a tesztert fogja összekapcsolni.
Ehhez hasonló:
https://www.youtube.com/watch?v=Q_yocn9IUZM
lizakl
lizakl picture
Az egyszerű "kicsöngetés" nem jó?
Jaca
Jaca picture
​​​​​​ Működik, egy fém lemezre nyomva érintkezik.
proba
proba picture
Egyszer valahol valamely emberke javasolta, egyik végére áram, másik vége irány a víz. Ahol pezseg ott a nyertes. Persze hogy ez nálad kivitelezhető e az más kérdés. csak tetszett az elv nagyon. Sosem próbáltam. Blankolni sem kell hozzá, a vízből eleve a jó szálat kell csak kivenni.
Jaca
Jaca picture
Nekem is voltak hasonló gondolataim, csak marad-nyoma? Ennek meg évek múlva is jónak kell lennie.
proba
proba picture
Gondolom ha műanyag szigetelésű, nem nyomod tövig, és nem órákig áztatod, akkor a vezeték végén lévő 1mm esetlegesen korrodál.....( persze ha sodrott, akkor esetleg több kár éri. ) De a deszt víz szerintem nem bántja...
Jaca
Jaca picture
A deszt víz meg nem vezeti az áramot.
AzzA
AzzA picture
Nyomd az egészet víz alá.
A szakmai oldalon a szakmaiság nem hazudik !
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy hívják, kifejtés
Ha megfigyeled a négyes csoportok mind más színösszetételűek
Megkeresed a két végén az azonos színösszetételűeket, megszámozod
A vége felé felgyorsul az azonosítás
(Kenyeriben, télen, hóban két óra alatt kötöttem két TBK rendezőben ilyen kábelt)
mindigehes
mindigehes picture
Telefonos trükk, a huhogó. Nem nagy pénz, aliról se.. gyorsan megy... Központ/rendező/ügyfél oldal kimazsolázására..
https://hu.rs-online.com/web/p/hanggeneratorok/0268357
Nekem ilyen van, marha jó... Csak ajánlani tudom. Csak az adót mindig ki kell kapcsolni, mert a világ 9V elem gyártása is elfogy... :(
Jaca
Jaca picture
Hát venni most nem akarok ezért az egy melóért. Amúgy élőben hogy működik? Ráakasztom a csipeszeket két drótra, és a túloldalon a tű hegye megmutatja, melyikek azok a drótok? Fémes kontaktus nélkül?
Joe
Joe picture
Van ez 3500 Ftért is, kínai. Ez a fenti két klasszissal jobb, de  a kínai is használható. Az adója RF jelet sugároz, már 20-30 centiről  bejelez. A kontakt után felugrik a hangerő. A falban benn lévő áram alatt lévő vezetéket is jelzi a brummját. Persze a jeladó nélkül, mert z 50 Vfelett tönkre megy. :)
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Igen. Ott lesz a legerősebb a hang. Általában két módja van, folyamatos , impulzusos. Nem kell mindig a két csipesz.
Egyébként egyéb vezeték keresésére jó.
Anno a MATÁV-nál halottak lettünk volna nélküle egy 10000-es rendezőben.
Amúgy a kábelt megfejelve szerintem kitalálható a sorrendje a pászmáknak.
KN
Joe
Joe picture
A koax az nem OK neki!
Jaca
Jaca picture
Meg is tudom húzni a vezetéket, a túlsó végük 4-es csoportba van rendezve, de jó lenne valami gyorsabb módszer otthoni eszközökkel. A szkóp se lenne macerás, csak nem tudom, célszerű-e vevőfejet csinálni, pl egy hosszú tekercsből, vagy csak egy hosszabb tű?
Joe
Joe picture
Nem telefon színsorrend, nincs benne fekete, fehér.
Jaca
Jaca picture
Valóban nem, 5 színt kaptam. Abból a felénél elfogyott egy.
kferi
kferi picture
Szineket kell, hogy nézd. Szépen sorban lesznek a felületen egymás mellett. Az, hogy melyikből mennyi, az gyártó függő. A szalagok választják el őket.
Jaca
Jaca picture
Hát, amilyet lehetett kapni a boltba, és az egyik színbőúl így is kettővel kevesebbet kaptam. A kábeleket először bele kellett kötnöm abba a dobozba, aztán harisnyát húzni rá, és a végére kötendő "sündisznót" is csak tegnap kaptam meg. négyes csoportokba összezsugorcsöveztem behúzáskor, de így is 8-8 egyforma színkombináció van. Szerencsére vágás után pont annyit látszik ki a fém szám, hogy fütyülős műszerrel ki lehet csengetni.
TonyStark
TonyStark picture
Ilyen esetekben érdemes a távközléstechnikában használatos érnégyes/pászma jelölést követni.(Főszín+fehér+fekete+szürke=egy érnégyes.
A főszín Piros, zöld, kék, sárga barna , ez esetben 5x4=20 beazonosítható ered van már.)
De ha kevés, vagy akár egyforma színű wrap huzal van csak, akkor meg huzalozásnál vezetékjelölő.
https://hu.rs-online.com/web/p/kabeljelolok/4084715?cm_mmc=HU-PLA-DS3A-_...(HU:Whoop!)+K%C3%A1beljel%C3%B6l%C5%91k-_-4084715&matchtype=&pla-339307389522&gclid=EAIaIQobChMIyvqg5_6z-QIVT-R3Ch3IAgunEAQYASABEgKrvfD_BwE&gclsrc=aw.ds
(Példa)
Nehezebb eseteknél meg vezetékkereső.
A már említett PTS100-200 pl.
Engem már rengeteg esetben kihúzott a bajból.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Ez nem is igaz! Ilyen szép állapotú PTS pár nem is létezik! :)
mindigehes
mindigehes picture
Olyan nem létezik, amiben a huhogó mellett működik még a continuity tester... :)
Jaca
Jaca picture
Szerencsére nem ész nélkül álltam neki, négyesével össze voltak zsugorozva, és 8 ilyen négyes csoport szintén egy kupac volt.
TonyStark
TonyStark picture
Az jó, ilyenkor elég a csoportokat, meg az érnégyeseket jelölni, kevesebb macera.
Jaca
Jaca picture
Mikor kötöttem, akkor jöttem rá, hogy hogy lehetett volna még jobban egyszerűsíteni. A négyes csoporthoz a következő négy3est hozzá lehetett volna kötni.
Így csak az első pirosat kellett volna megkeresnem, és 8 vezeték ár adja magát.
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
De a csoportoknak van egy vezérszíne. A csoportok, meg megadott sorrendben vannak fonva.
Ne gondold túl..
Már egy tízesért is lehet kapni.
KN
Joe
Joe picture
Szerintem nem az a telefon kábel, Nem látom a fehéret, feketét, a csoport maradék kettő kábelét. Persze lehet más színe is. Viszont  az előző , kifejtett kábelek segíthetnek.  A trallala az tényleg nagy segítség lenne
hozzá.
Joe
Joe picture
Szerintem nem az a telefon kábel, Nem látom a fehéret, feketét. Persze lehet más színe is. A trallala az tényleg nagy segítség lenne
hozzá.
Jaca
Jaca picture
Közben itt játszottam, egy négyszöggenerátor, meg a szkópkábel végére egy 20 menetes légmagos tekercs már közelebb visz a keresendő kábelhez. Hétvégére kell.
8lqp
8lqp picture
Kicsöngetőt kábelérkeresőt legegyszerűbben egytranzisztoros morzegyakorlóból készítettünk,
neten vannak rajzok 4.5V elemmel sokáig elműködik. Zsebrádióból kimenőtrafó hangszóró
egy tranyo egy két ellenállás kondi potméter .
Hosszabb régi acélpáncélos jelzőkábelnél amiben csak sok azonos színű (fekete) ér volt számozatlanul
azt két telefonkagyló és 4.5V elemmel lett azonosítva.
8LQP
Jaca
Jaca picture
Sza!
Még anno 1991-ben kaptam édesapámtól egy metex 3800-at, bele van építve, és azóta teszi a dolgát :)
